- 积分
- 235
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-1-19
- 精华
今天接修了一台海康威视网络交换机:DS-3E0318P-E/M(B),故障现象是插好电指示灯全不亮,以为是供电电源板故障,拆开量保险管好着呢,电源管理芯片是DP2308,上电试输出电压53.5伏,正常,但交换机各个电感均未见有电压测出,拆出主板跑电路见电压来到第一路处,见线性芯片2620,手摸2620芯片明显发烫,赶快断电,用万用表测旁边肖特基二极管SS310,发现对地短路,是二极管还是2620芯片引起的短路?拆下二极管试试,用风枪将其取下来后短路消失,测取下的SS310二极管发现两端已短路。从旧电源板上找到了个二极管焊上上电后,电源指示灯亮起。
