查看: 3152|回复: 4
刷BIOS芯片遇见的问题(16脚位损坏)
发表于 2010-7-5 19:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
      刷一块主板的BIOS(32脚位的那种、四方形的),用的编程器是希尔特500P,总是提示BIOS芯片的16脚位接触不好或者损坏(接触不好应该不可能,用的是进口座子,而且观察了脚位没有问题),没有理它,忽略了处理,也能刷写成功,不知道出现这样的问题是不是意味着BIOS芯片损坏了,是否要换BIOS芯片,这样写上去的能用么(由于主板是坏的,也没法验证是否刷写成功)
发表于 2010-7-5 19:14:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换个座子试一下就知道哪里问题了
发表于 2010-7-5 20:12:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我经常遇到这样的问题 换个一样的BIOS就可以了
发表于 2010-7-5 21:39:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
压的那种座子经常 出现这样的问题,有时也是BIOS脚没清理干净引起擦一下就好了。
发表于 2010-7-5 21:47:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
出现这个错误一般都是接触不好的吖··
