查看: 1765|回复: 7
刷BIOS后跑00
发表于 2010-6-18 19:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台NEC E660的机器  一开始是跑82 不过内存,上BGA换了一个北桥,故障还是一样,然后就刷BIOS 可刷了BIOS后结果更糟了  现在跑00  实在是没思路了  有没有人遇到这种情况的啊   求路过的高手指点迷津啊,
发表于 2010-6-18 19:24:48 | 只看该作者 �
楼主  是不是BIOS文件有问题啊
发表于 2010-6-18 20:28:13 | 只看该作者 �
刷之前你没保存原来的BIOS吗可以在刷回原来的BOIS看一下
发表于 2010-6-18 20:34:47 | 只看该作者 �
我以前修过一个联想,有时跑82,有时00.显卡和南北桥都做了,还是这样。后来发现是北桥旁边一个指四大小的BGA芯片坏了,换了一个拆机的。至今未返修。
发表于 2010-6-18 20:39:34 | 只看该作者 �
感觉四楼说的在理..!
  楼上再仔细检查检查.>!>
发表于 2010-6-18 21:58:46 | 只看该作者 �
之前跑码,刷BIOS以后只跑00,再刷。
发表于 2010-6-18 21:59:48 | 只看该作者 �
程序刷错了,,,,,,
发表于 2010-6-19 10:27:51 | 只看该作者 �
BIOS程序不对,楼主原BIOS没有备份吗.
