查看: 2908|回复: 19
t40 触发掉电
发表于 2010-6-18 13:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机正常,触发后待机00,必须重插电源才有待机,TB保护了,开机瞬间测各组电压都有出,到TB的检测型号都正常,各组电压无短路,跟换过TB,PMH4,症状一样,求教!
发表于 2010-6-18 13:25:27 | 只看该作者 �
  按照一般的经验 如果掉电之后不能重新开机 是后极有短路 如果能开机 是pwrok信号不正常或者是电压不全
发表于 2010-6-18 13:41:06 | 只看该作者 �
应该是有电容性能不良哈
发表于 2010-7-17 01:46:40 | 只看该作者 �
各种电压都有...说仔细点么。。。
发表于 2010-7-17 09:17:42 | 只看该作者 �
后面有短路 看一下1.8 1.5 1.2正常不
发表于 2010-7-17 09:38:43 | 只看该作者 �
开机掉电你要看是否电压正常,每组的电源是否反馈到东芝芯片。
发表于 2010-7-17 09:49:41 | 只看该作者 �
你上了CPU没有啊,应该是温控问题
发表于 2010-7-17 11:37:10 | 只看该作者 �
打下USB口的阻值看正常吗?
发表于 2010-7-17 18:31:51 | 只看该作者 �
主板有没有撞件
发表于 2010-7-17 20:09:24 | 只看该作者 �
开机掉电你要看是否电压正常,每组的电源是否反馈LL.
发表于 2010-7-17 22:48:59 | 只看该作者 �
这机子这个故障也不太好修
发表于 2010-7-17 23:43:55 | 只看该作者 �
请你说清电流上到多少掉电,还是开机瞬间就掉电?
发表于 2010-7-18 10:03:17 | 只看该作者 �
换南桥,,
发表于 2010-8-5 16:56:32 | 只看该作者 �
我也有一台,还没解决
发表于 2010-8-5 20:11:37 | 只看该作者 �
应该是有芯片本体不良导致的,可以试着用风枪吹一下TB,换了有可能不会好,有几次都是差不多的问题,换了不行,吹一下就好了
发表于 2010-8-5 20:27:58 | 只看该作者 �
应该是周围电压有短的,USB,或都声卡网卡,检查一下,我以前遇到一台,联想的,是光驱内部电容击穿了
发表于 2010-8-5 22:00:57 | 只看该作者 �
IBM T40大多触发掉电的都是B电压问题,我到现在也是一头晕呢?一般都是什么电压都量的~~~我对这样触发掉电的修复率也只能达到百分之70而已。
发表于 2010-8-5 22:07:44 | 只看该作者 �
我也碰到这问题,待机电流0.04A,电压3V,5V都有,一按开关电流变为0A,3V,5V都没有了,要重插电源才有3V,5V
发表于 2010-8-6 01:42:58 | 只看该作者 �
回复 chenfuyu232356 的帖子
    你怎么解决的还没说呢,
发表于 2010-8-6 08:29:04 | 只看该作者 �
T系列 待机开机电路组成  还有一个H8呢
