ZXCVWtest
查看: 5868|回复: 4
联想旭日410L刷BIOS问题
发表于 2010-6-17 00:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台旭日410L不开机,电流0.01,3V/5V正常输出,按键上也有3.3V。
换了EC,电流有时0.02,有时0.01。现在想刷一下BIOS,找到BIOS芯片发现是29LV008T这种芯片要怎么刷BIOS啊?我的VP-208编程器好像不支持,没有转接座子。大家给点建议。
发表于 2010-6-17 01:00:00 | 只看该作者 �
有的主板上有座子,把主板上的座子取下来,再焊在针座上,就能用了。
发表于 2010-6-17 06:59:25 | 只看该作者 �
  跳变能不能到达南桥 南桥待机条件是否具备 要不先动焊 一般先动量
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-6-17 07:54:50 | 只看该作者 �
不要盲目的刷BIOS 还是多查查EC 和南桥的工作条件 一般很少有BIOS 的CODE码有有问题导致不开机的 一般都是电路有问题
发表于 2010-6-17 22:23:08 | 只看该作者 �
我的410l  也是 0.01 没反应 请教EC 南桥待机条件
