查看: 11902|回复: 29
板子开机诊断卡00 点不亮显示器
发表于 2010-6-16 14:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡开机00
cpu内存供电都正常,电源显卡内存都换过,开机后南北桥较热,请教哪里问题
加焊北桥可以了
发表于 2010-6-16 14:45:39 | 只看该作者 �
00代码是CPU不工作,如果你能确定不是CPU问题,那就查主板的CPU工作条件.
再就问一下,你的主板是什么样的主板,芯片组......
发表于 2010-6-16 14:48:40 | 只看该作者 �
我压了u  压了桥 不行
发表于 2010-6-16 14:53:53 | 只看该作者 �
你现在还没到压桥和U座那一步,你连CPU供电,时钟,复位都没查,考虑那些有点早。
U如果是AMD的,你需要先修的是内存供电。现在需要知道的是主板型号,你测到的CPU供电,时钟,复位数据。
发表于 2010-6-16 14:58:15 | 只看该作者 �
u是intel  775  主板华硕p5sd2  sis南桥
发表于 2010-6-16 15:00:21 | 只看该作者 �
cpu供电1.14   复位1。22  时钟0.34
发表于 2010-6-16 15:04:16 | 只看该作者 �
oo都没有跑码,怎么会亮,按CPU没工作来检修
发表于 2010-6-16 15:06:13 | 只看该作者 �
我是新手  高手们请指导一下  维修思路和检测点
发表于 2010-6-16 15:23:25 | 只看该作者 �
求救啊   我郁闷死饿
发表于 2010-6-16 15:29:31 | 只看该作者 �
查CPU。。。换CPU,看CPU热不热,不热就是CPU供电。BIOS放电
发表于 2010-6-16 15:42:37 | 只看该作者 �
压桥哦。。 有时候就好
发表于 2010-6-16 15:48:36 | 只看该作者 �
我怎么觉得供电偏低啊?你测一下VID组合是否是这么一个电压?用灯座或是负载打一下AD线阻值。
发表于 2010-6-16 15:50:11 | 只看该作者 �
bios放了  桥也压了  u也热
发表于 2010-6-16 16:00:55 | 只看该作者 �
如果电压都正常试试COMS放电 重刷BIOS 。看看CPU座有问题没或洗下试试。
发表于 2010-6-16 16:06:41 | 只看该作者 �
好的 我换个bios试试】
发表于 2010-6-16 16:38:44 | 只看该作者 �
搞技术的不容易啊
发表于 2010-6-16 16:42:45 | 只看该作者 �
查cpu工作条件 en vid  VCC
发表于 2010-6-16 17:28:20 | 只看该作者 �
查一下全板电压,最好把其它电压发上来,大家帮你分析一下。
发表于 2010-6-16 19:26:16 | 只看该作者 �
好的    我测一下电压  都发一下啊
发表于 2010-6-16 19:35:34 | 只看该作者 �
内存电压     cpu供电    时钟   复位     我看了正常   不过南桥北桥时钟芯片开机一会就烫啊
