查看: 10644|回复: 59
DELL 6000 能GHOST但安装不了系统
发表于 2010-6-7 19:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台DELL 6000,一开始是不开机,换了MAX1845,加焊CPU供电部分,OK可以开机显示,但不能装系统,能GHOST完成重启后左上角有个光标在一直动进不 了系统安装程序,用安装版的一开始复制完文件准备进入选择分区时断电,不能安装,试着进入PE但出错,提示大意是未知硬件错误,不知道是什么问题,各位帮帮忙分析下,谢谢!!!
补充一下,硬盘,内存,已经换过,MINIPCI无线网卡拆了不装也试过,U盘安装,光碟安装也一样
BIOS也刷过了,能拆的外设都拆了:网卡,1394读卡器PC卡芯片,声卡,连硬盘接口转换芯片都拆了,用安装版的安装还是会断电,晕.........
6月12日,昨天订的北桥今天到了,上BGA换了,试机但还是一样,晕!!!,做BGA之前出现了新的状况就是开机的过程中会外显会中断没信号,不知道那里有问题了,出现这种状况后试过在CPU供电加过滤波电容(有些空的焊盘可以加)但也是一样,大家分析下是什么原因了,给这台机折磨透了!!!!
注:大家说的换硬盘,分区,GHOST版,安装版,换CPU,刷BIOS,在别的机上装系统的统统都试过了,这个就不用提出了。看有没有深度的意见
来自 60#
发表于 2019-9-16 13:49:05 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-7 19:55:55 | 只看该作者 �
进BIOS把AHCI关闭在安装
发表于 2010-6-7 21:28:35 | 只看该作者 �
这是软件问题!!!设置一下
发表于 2010-6-7 22:09:11 | 只看该作者 �
  不是软件问题吧 软件问题不会pe也进不了 还是怀疑南桥和外设吧
发表于 2010-6-8 10:24:48 | 只看该作者 �
是软件问题,光标一直在那动,是没有找到引导,所以近不去系统。。
发表于 2010-6-8 13:08:15 | 只看该作者 �
那怎么解释用安装版一开始复制完文件准备进入选择分区时断电,
发表于 2010-6-8 13:11:19 | 只看该作者 �
进BIOS把AHCI关闭在安装
王秋景 发表于 2010-6-7 19:55
IDE的硬盘那有这个选项的啊,
发表于 2010-6-8 13:12:53 | 只看该作者 �
这是软件问题!!!设置一下
pewens 发表于 2010-6-7 21:28
BIOS的设置已经复位了,应该不是设置问题来的
发表于 2010-6-8 13:13:56 | 只看该作者 �
你那种问题的话,有个光标在闪,应该是光驱的读碟能力不行,,或者没认到硬盘吧
发表于 2010-6-8 13:26:42 | 只看该作者 �
cpu过热了吗
发表于 2010-6-8 14:30:20 | 只看该作者 �
  板载的pci设备 一个个拆吧
发表于 2010-6-8 15:20:09 | 只看该作者 �
tmitxihc 发表于 2010-6-8 13:13
光驱读碟非常好,硬盘也正常,GHOST都正常完成了,怎么会认不到呢?
发表于 2010-6-8 15:20:41 | 只看该作者 �
CPU散热没问题啊
发表于 2010-6-8 15:23:43 | 只看该作者 �
换了南桥试机,还是一样,还多了些状况开机会掉电,看来上BGA后供电虚焊了,补焊一下主电源正常了,但还是装不了系统,换硬盘重新分区还是一样,现在准备来拆外设,看情况怎样再发贴
发表于 2010-6-8 15:28:39 | 只看该作者 �
我想你再用安装版应该可以啦!用光驱都可以引导了,说明基本功能已经具备。进不了pe有些机器的bios是不支持的。
发表于 2010-6-8 15:52:17 | 只看该作者 �
感觉不应该是硬件问题
发表于 2010-6-8 17:48:37 | 只看该作者 �
是不是分区有问题呀
发表于 2010-6-9 11:20:42 | 只看该作者 �
是不是分区有问题呀
王新朋 发表于 2010-6-8 17:48
更换硬盘并分区了,安装版的还进不到分区界面就断电了
发表于 2010-6-9 17:09:15 | 只看该作者 �
楼主你那还是没有找到引导的问题,不是南桥或是硬件的问题,,,把硬盘挂到别的机器,全格在分区,在GOST,不要解压在装会原来的本本,就可以了。。。。
发表于 2010-6-9 17:14:51 | 只看该作者 �
BIOS的设置有问题啦,把硬盘模式改成IDE模式就好了
