楼主: 小汇
DELL 6000 能GHOST但安装不了系统
发表于 2010-6-9 17:31:21 | 只看该作者 �
问下。这本子。以前进过水吗。还是怎么出的问题。
你把CPU的坐子。在加焊一下吧。
发表于 2010-6-9 17:48:37 | 只看该作者 �
找个GHOST SP1 的系统装下试试。
发表于 2010-6-10 09:09:54 | 只看该作者 �
回复 15# 小汇 的帖子
    解决了吗
发表于 2010-6-10 09:41:26 | 只看该作者 �
以前我的笔记本也遇到过不能装GHOST的情况,当时都怀疑是硬盘的事,但机器还在保,所以没敢拆,到后来在COMS设置里更改了下IDE设置里的串口设置,保存退出后再GHOST,OK
希望对你有帮助
发表于 2010-6-10 10:15:49 | 只看该作者 �
楼主你是换了南桥还是说只是重做了一下  我建议换个桥
发表于 2010-6-10 10:40:10 | 只看该作者 �
问题应该还在CPU供电部分
发表于 2010-6-10 10:55:07 | 只看该作者 �
内存供电正常吗?有没有杂波?
发表于 2010-6-10 11:20:14 | 只看该作者 �
硬盘供电会不会出问题啊?
发表于 2010-6-10 11:26:23 | 只看该作者 �
PE 都进不去 应该跟内存供电有关系   搂主重点查下内存部分吧
发表于 2010-6-10 13:40:12 | 只看该作者 �
回复 14# 小汇 的帖子
   那你就要考虑一下CPU了,,我曾经也遇到过一些,系统可以G玩,但就是解压不了,或者解压的时候蓝屏
发表于 2010-6-10 13:54:51 | 只看该作者 �
光标闪应该是装的系统不引导啊,有没有试试别的版本的盘啊,
发表于 2010-6-10 18:50:05 | 只看该作者 �
D600 是并口的硬盘吧。那有什么模式要改的。
发表于 2010-6-10 20:18:50 | 只看该作者 �
有可能是南桥问题
发表于 2010-6-10 21:39:47 | 只看该作者 �
这种问题我也遇到过 最后是换了北桥
发表于 2010-6-10 22:14:15 | 只看该作者 �
建议把硬盘重新分区后,在其他机器上克好系统,装回来安装(把光驱去掉吧)。或者分完区后,C盘做成系统引导,试一下只要能引导到DOS下,把GHOST和XP.GHO装到别的分区,引导到DOS下手动GHOST吧
发表于 2010-6-10 22:34:44 | 只看该作者 �
感觉是挺奇怪的,PE都进不了还真少见,一般也就把BIOS的ACTH和IDE这个选项切换一下就正常了,期待楼主继续发贴
发表于 2010-6-11 10:33:25 | 只看该作者 �
感觉还是软件设置
的问题
发表于 2010-6-11 14:27:49 | 只看该作者 �
气份很热闹,就等结果啦。。。。
发表于 2010-6-11 14:43:41 | 只看该作者 �
应该出在硬件问题
发表于 2010-6-11 14:47:26 | 只看该作者 �
这机子应该比较新吧!可能是BIOS设置问题.
