楼主: 小汇
DELL 6000 能GHOST但安装不了系统
发表于 2010-6-11 15:23:17 | 只看该作者 �
换个CPU试试,我碰到几个都是这样的
发表于 2010-6-11 16:13:38 | 只看该作者 �
这个问题我不久前也遇到过,南桥 北桥 硬盘口 都换过都不行,就差BIOS没有重新刷。
发表于 2010-6-11 16:18:03 | 只看该作者 �
感觉还是跟南桥有关系
发表于 2010-6-11 17:28:58 | 只看该作者 �
我觉得你机器的BIOS有必要重新刷一下,找个低版本的
发表于 2010-6-12 22:40:15 | 只看该作者 �
再来发表一下大家的意见啊!!!
发表于 2010-6-12 23:26:47 | 只看该作者 �
楼主说 用安装板的 装系统 到 准备分区那块就 掉电了   那么可能是硬盘到南桥 之间的数据传输有问题 重点查一下这部分的电路
发表于 2010-6-13 00:08:22 | 只看该作者 �
今天有个这样的问题做了个桥好了
发表于 2010-6-13 01:46:19 | 只看该作者 �
有没换个硬盘做系统啊 是不是硬盘有坏道了
发表于 2010-6-13 09:35:50 | 只看该作者 �
直接在别的笔记本把系统装好,再上到那台去看看撒。
发表于 2010-6-13 12:07:22 | 只看该作者 �
遇到过这样的机器,换个CPU试试
发表于 2010-6-13 12:27:07 | 只看该作者 �
是不是有隐藏分区呀,你可能是破坏了,要清隐藏分区才能引导
发表于 2010-6-13 16:45:37 | 只看该作者 �
换硬盘,分区,GHOST版,安装版,换CPU,刷BIOS,在别的机上装系统的统统都试过了
发表于 2010-6-13 18:08:48 | 只看该作者 �
拿纯净的光碟尝试下!~
发表于 2010-6-13 18:22:41 | 只看该作者 �
用PQ8.05调整引导方式从后面引导,(也就是跟平时的引导方式不一样,是从后面开始引导的)。此分区重新格式化建立后在GHOST时请注意此分区会排在最后一个分区,可得认请楚了,否则。。。希望对你有帮助
发表于 2010-6-13 21:44:01 | 只看该作者 �
很热闹啊  = =#就 等结果了
发表于 2010-6-13 22:44:16 | 只看该作者 �
该换的都换了 ?也不像是软件问题
发表于 2010-6-14 12:13:35 | 只看该作者 �
硬盘有问题嘛!还是你硬盘还没设作用吖!
其他外设都没问题!就是显卡了!
发表于 2010-6-14 17:20:34 | 只看该作者 �
应该和分区不打搅的吧!~学习中!~
发表于 2010-6-14 17:24:56 | 只看该作者 �
啊  不要拆啊  没有必要   我也遇到过的  把D 盘的也格了  再把引导文件移到D盘  把C盘做引导后再装的看看
发表于 2019-9-16 13:49:05 | 只看该作者 �
