查看: 3437|回复: 13
明基S41 电池开机 电源不开机
发表于 2010-5-21 19:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-5-21 19:46:35 | 只看该作者 �
是这个图纸吗
ch3-mb-c1a-070207-c.pdf
1.13 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-21 19:48:51 | 只看该作者 �
隔离保护有问题
发表于 2010-5-21 19:51:43 | 只看该作者 �
像这种现象没有图纸真的不好修,我有几次都没有修好
发表于 2010-5-21 19:53:35 | 只看该作者 �
I/0可能有问题
发表于 2010-5-21 20:12:02 | 只看该作者 �
保隔电路有问题,重点查一下?
发表于 2010-5-21 20:15:59 | 只看该作者 �
用适配器的时候,看一下公共端有没有电,如果没有电,检查保护隔离电路.
发表于 2010-5-22 19:54:13 | 只看该作者 �
还是查不出 pl10对地 pc158对地 PL15对地 PC159 对地  图上这些地方都看了 找不出啊 晕
发表于 2010-5-22 20:10:09 | 只看该作者 �
检查隔离电路 和电源管理那块
发表于 2010-5-22 20:11:57 | 只看该作者 �
是保护隔离问题,是EC的话就只有去售后了,有程序的
发表于 2010-5-23 13:05:18 | 只看该作者 �
呵呵,啥叫对地?短路?短路就烧板啊
发表于 2010-5-25 18:16:22 | 只看该作者 �
应该是适配器的待机电路有问题,有图纸应该能查出来。
发表于 2010-5-25 18:25:06 | 只看该作者 �
隔离电路是那块?
发表于 2010-5-25 23:37:26 | 只看该作者 �
保护隔离问题,有电路简单呀
