查看: 2973|回复: 20
T42复位电压只有2.2V!
发表于 2010-5-21 10:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
料板T42,本来不开机,没3V 5V,换了TB后就3V 5V 1.8V 1.2V那些全都出来了,开机诊断卡不跑码,复位灯闪都不闪一下,测电压只有2.2V!南桥我已经换过了!把R193拆了出来再测还是只有2.2V的电压,USB对地阻值9百多,北桥挂了,把北桥换了还是这样子,显卡是9600的,三个芯片都是点黄胶的东西,拆下来还是掉了几个点(土炮的缺陷!)我补了上去还用绿油做了绝缘!现在机器是电流在0.62A左右的电流不跑,没复位!不知道如何修了!
发表于 2010-5-21 12:16:46 | 只看该作者 �
PCI设备一个一个拆.拆那正常就是哪个坏.
发表于 2010-5-21 12:48:39 | 只看该作者 �
不知用绿油做绝缘是什么意思。如果有导电物质存在,涂绝缘材料有什么用呢?导体上涂多少绝缘材料还是导体啊。你这个如果桥做好了,就是供电时钟不全,你就慢慢查吧,也可能复位电路有问题。
发表于 2010-5-21 12:57:14 | 只看该作者 �
CPU供电芯片···········
发表于 2010-5-21 13:05:18 | 只看该作者 �
你先加焊一下cpu供电
发表于 2010-5-21 13:16:31 | 只看该作者 �
掉焊盘,直接报废
发表于 2010-5-21 13:38:12 | 只看该作者 �
CPU的控制芯片吧
发表于 2010-5-21 13:39:25 | 只看该作者 �
先把焊盘补上 确定做好再考虑其它的
发表于 2010-5-21 14:52:37 | 只看该作者 �
USB对地阻值9百多,北桥挂了,把北桥换了还是这样子转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-196944-1-1.htmlusb对地电阻 和北桥有因果关系吗 看不懂
发表于 2010-5-21 16:58:45 | 只看该作者 �
太多说不明白了
发表于 2010-5-21 17:07:06 | 只看该作者 �
你这样说,应该是南桥挂了吧。看你说的这几点都指向南桥了。
发表于 2010-5-21 23:35:36 | 只看该作者 �
机器本来是北桥挂了,我换北桥搞掉点了,补点后就换南桥!我不明白为什么问我北桥和USB有什么关系!SB都知道USB和北桥是一点关系都没有的!晕死!还有说一个一个PCI设备拆?图纸上那个R193是南桥的PCIRST信号经过它才往后面出信号的,我把它拆了南桥输出的RST电压还是2.2V,那关后面的东西什么事呢?还有那个绿油,全名叫做“光固化阻焊剂”是香港牌子“维修佬”的产品!你们没用过吗?
发表于 2010-5-22 00:35:23 | 只看该作者 �
请问一下,复位电压2,2为什么你觉得它不对?关键要看信号呀,示波器
发表于 2010-5-22 00:37:21 | 只看该作者 �
有波波我根本就不用发帖子了........................
发表于 2010-5-22 02:52:01 | 只看该作者 �
复位2.2v是pci总线上的吧?对应图纸,差上拉电阻
发表于 2010-5-22 07:23:07 | 只看该作者 �
工欲善其事必先利其器
发表于 2010-5-22 17:50:02 | 只看该作者 �
那个R193是上拉电阻吧?
发表于 2010-5-22 20:21:36 | 只看该作者 �
首先我跟楼主说明我说PCI一个一个拆,是由没有打开图纸,请你谅解,其次R193不是上拉电阻,然后你要看CPU供电芯片的VR_PWRGD有没有到南桥,-CLK_ENABLE开启时钟了没有。
发表于 2010-5-22 20:24:06 | 只看该作者 �
楼主你仔细看你写得贴,自己描述的不够谨慎,人家可能误会你的意思。如果你那态度,如果你真的很厉害就不用来求大家的帮助了。
发表于 2010-5-22 21:24:16 | 只看该作者 �
先查所有的供电 ,供电正常了查时钟,然后才是复位,如果是南桥导致没有复位的话拆了南桥复位会正常的,先确定好思路再下手
