查看: 2214|回复: 10
R52开机掉电保护
发表于 2010-5-15 20:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
R52开机掉电保护,电流跳一下,就掉电了,本来待机0.04,掉电后0.01,再开无反应,把电源拿掉再接再开才可以,还是一样,别的都正常,请问有遇到过的是什么问题
发表于 2010-5-15 20:09:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
看下有没有短路的地方
发表于 2010-5-15 20:15:10 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
基本都量过了,没有短路的地方,,北桥也是好的,
发表于 2010-5-15 20:15:42 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
不知道和南桥是否有关系呢,
发表于 2010-5-15 20:23:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先检查保护隔离电路是否有短路,开机芯片是否有损坏
发表于 2010-5-15 21:31:49 | 只看该作者 来自: 山东
查一下CPU供电芯片
发表于 2010-5-15 21:53:24 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
这种现象建议着重检查二次电压
看是否有短路
发表于 2010-5-15 22:42:20 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我觉得应该还是短路了,楼上朋友说的对,检查下二极电压看下有短路的没,根据电流情况,应该是加电短路保护了
发表于 2010-5-15 22:46:12 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
也许就是二级电压短路,还有可能就是cpu供电没有出来强制关机。
发表于 2010-5-15 22:48:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
短路的可能性很大,好好查查,还有就是查查TB62506的相关开启电压,和其反馈回来的电压是否正常到达,还有你的开机就掉电的话还重点查一下MIANOFF信号,温控电路.
发表于 2010-5-15 23:10:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
辅助供电,CPU供电没出来都会保护
