查看: 5188|回复: 15
风扇猛转,声音很响
发表于 2010-5-12 22:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到了一款联想主机,主板型号L-NC51E,C51G-M2  REV:1.0,故障现象是:开机电源风扇转u不转过几秒钟u风扇工作但风扇猛转,声音很响。跑FF码,有时间还能显,请老大指点谢谢
发表于 2010-5-12 22:05:26 | 只看该作者 �
加机油吧!!!
发表于 2010-5-12 22:08:53 | 只看该作者 �
哈哈,我碰到好多次这个问题了....加点油是可以的,但是保证不到半个月的时间又这样,最好的办法就是换风扇,换了风扇就不响了.....
发表于 2010-5-12 22:13:31 | 只看该作者 �
现在不显啊
发表于 2010-5-12 22:19:04 | 只看该作者 �
测CPU供电电压没
发表于 2010-5-12 22:26:09 | 只看该作者 �
桥虚焊了吧,这种板北桥上的散热片太小,散热不好易造成虚焊。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-5-12 22:28:56 | 只看该作者 �
关机油屁事。大多数品牌机都这样,主板或者叫CPU没有正常工作时,风扇就是猛转的,正常点亮机器后风扇的转速就降下来了。
发表于 2010-5-12 22:29:30 | 只看该作者 �
找个带灯的测试座,看看是不是CPU座虚焊,虚焊了就导致CPU风扇狂转
发表于 2010-5-12 23:49:17 | 只看该作者 �
我有块板子被雷打了 3.3VSB短路 我拆了网卡 可以开机 奇怪的是 板子正常的时候风扇转速很慢  开机跑FF的时候风扇转的很快 我就在想是不是当检测到CPU温度正常后转速才会降下来 好像没过什么一样 这板子最后加焊南桥好的 希望能给你帮助
发表于 2010-5-13 00:00:52 | 只看该作者 �
按cpu不工作来思考,和风扇内内没关系啊!各部位电压都正常吧?电压正常。看座空焊没!
发表于 2010-5-13 00:02:59 | 只看该作者 �
桥空焊的可能性比较大
发表于 2010-5-13 09:05:43 | 只看该作者 �
先加焊再说
发表于 2010-5-13 09:15:49 | 只看该作者 �
你主板没能正常的工作  风扇转速快是正常的
发表于 2010-5-13 09:26:12 | 只看该作者 �
电脑在使用时,风扇转动会粘上灰尘,时间一长,风扇就会有噪音,震动,引起cpu与座子接触不好,产生电脑开机不显示等各类故障
发表于 2010-5-13 12:35:49 | 只看该作者 �
CPU高温风扇就会吵查一下全版的供电是否正常   特别是U的供电
发表于 2010-5-13 12:40:50 | 只看该作者 �
小弟受益匪浅
