查看: 2893|回复: 5
intel主板d915gav能开机不跑码
头像被屏蔽
发表于 2010-5-2 18:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个d915主板,775针的,能触发,不跑码,测各部分供电正常,复位电压3.3v正常,点复位开关,pci a15脚,和ide 1脚电压没有反应,时钟电路也大概测了一下,没有示波器,只能测pci时钟电压,正常,那位师傅修过此类板子,帮忙,个人认为南桥虚焊的几率不大,这类板子以前遇到过,毛病类似,以前做过南桥,没用。也没修好。这机器也没图纸
发表于 2010-5-2 20:39:36 | 只看该作者 �
先刷BIOS试一下
发表于 2010-5-2 20:59:58 | 只看该作者 �
当点击REST排针时,PCIRST 和IDERST均应有跳变
如无,则证明复位电路有故障
有可能的故障点,门电路,南桥,IO
发表于 2010-5-3 18:18:30 | 只看该作者 �
复位电压3.3v是正常吗?
发表于 2010-5-3 18:20:10 | 只看该作者 �
跑跑开机电路,重点io
发表于 2010-5-3 18:26:25 | 只看该作者 �
查 复位电路 门电路 I/O 南桥检查下有没有问题
