查看: 2602|回复: 8
DELL 1410 CPU 电压过高
发表于 2010-4-29 17:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发CPU电压测量在1.25A左右,请问各位大虾CPU电压过高应该怎么去查,指点指点
发表于 2010-4-29 19:25:12 | 只看该作者 �
VID信号你查一下
发表于 2010-4-29 19:56:17 | 只看该作者 �
这样不算太高吧,待机电流高吗
发表于 2010-4-29 20:43:00 | 只看该作者 �
这种电压是正常的,上电无显应重点考虑显卡
发表于 2010-4-29 21:59:25 | 只看该作者 �
待机是正常的啊  他的机器是晚上没关机早上开机就不显了 裸板电流到1.13左右  不停的重启
发表于 2010-4-29 22:24:45 | 只看该作者 �
DELL 1410又是用的AMD的吧,1.25也不算高,可以看看核心供电
发表于 2010-4-30 11:34:02 | 只看该作者 �
是显卡的问题吗
发表于 2010-4-30 12:07:11 | 只看该作者 �
这个机器百分之九十都是显卡的问题。
发表于 2010-4-30 12:22:20 | 只看该作者 �
你这机器应该是显卡的问题
