查看: 1693|回复: 10
奇怪的适配器
发表于 2010-4-24 18:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户拿来一台HP 6515b机器说坏了 让我看下 找好电源口插上没反应 就和客户说主板问题留下我检测下 客户走后直接拆了机器 电源口有19V输入 待机却为0V 测3M 5M 开关电压均无 修了半天没有头绪 电压完全没进来 就拿到电脑市场我认识的一位广州过来的高手哪里让他帮忙看看 他一插原装的适配器 开机了~~ 后来得知是供电是由适配器中间的的针给的 郁闷死 幸亏没有修出其他毛病(加焊了3个芯片,看样子本人焊工还行) 所以去市场买适配器 一量中间的电压 19.2V 旁边的 19.6V 测了几个全新的都是一样 感觉不正常 就打电话问那广州朋友 他说中间应该12V左右 于是换了加认识的朋友地方买 测了一下7V。。 这下郁闷了 这个OEM的不会这么烂吧。。怎么会相差这么多呢 这样的适配器拿回去卖了我都不安心啊 有类似经验的朋友帮帮忙 看看中间19.2V 和7V能用吗  19.2的用久了会烧主板吗?
发表于 2010-4-25 09:57:12 | 只看该作者 �
还有戴尔19.5V圆孔戴针的 中间的应该几V啊  我量了下只有0.3V啊 正常吗
发表于 2010-4-25 11:21:23 | 只看该作者 �
HP的机子,中间检测脚电压为6.7V左右。也只能用中间脚6.7V的适配器。
发表于 2010-4-25 11:40:15 | 只看该作者 �
谢谢楼上的
发表于 2010-4-27 12:01:42 | 只看该作者 �
谁知道戴尔中间是几V啊 我量出来是0.3V 0.3V能冲电?
发表于 2010-4-27 12:07:45 | 只看该作者 �
我的HP中间7。25 边上19。25
发表于 2010-4-27 12:09:47 | 只看该作者 �
看了一下dell的    原厂的0.16v  另外的是0.4v   都能正常使用
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
花帅之花太香 + 5 感谢帮助
发表于 2010-4-27 12:38:02 | 只看该作者 �
惠普的新电源头,电压也不同,修过一台惠普的上网本2133,原装电源中间针是19V,里皮也是19V,用万用电源就能开机,而楼主这种惠普机器,是3根线的,中间针是8V左右,应该是检测脚,不能直接用万用电源试机的,而应该在检测脚和19V供电之间串个电阻。
发表于 2010-4-27 13:03:30 | 只看该作者 �
HP的中间是7点几V 边是19点几V
发表于 2010-4-27 17:55:53 | 只看该作者 �
其实我还是挺喜欢HP的 应为坏的概率大(像V3000这样的最爽) 一个适配器搞这么多花样 中间19V的他说他已经卖了10多个了 没出什么问题 我真是搞不明白
发表于 2010-4-27 19:47:14 | 只看该作者 �
DELL中间是充电检测脚 在0.16-0.4 不要可以开机但不能充电
HP中间开机要用 没有不能开机7V左右
