查看: 8482|回复: 14
请教一下,用下载线通过SPI接口刷BIOS时怎么接线
发表于 2010-4-20 17:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
现在带SPI接口的主板很多,用编程器刷BIOS很方便,SPI接口是9根针(一排5根,一排4根)类似USB前置接口,而下载线是5根线,谁知道怎么接的,请赐教!谢谢
发表于 2010-4-20 17:29:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你用的什么下载线?
一般isp下载需要5根线,csos、mosi、miso、clk、gnd。对照主板说明书连接。
发表于 2010-4-20 18:05:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
MOSI – 主器件数据输出,从器件数据输入
MISO – 主器件数据输入,从器件数据输出
SCLK – 时钟信号,由主器件产生
/SS – 从器件使能信号,由主器件控制
发表于 2010-4-26 23:50:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
多谢指教,确实是5根线,可是主板说明书什么都没写
发表于 2010-4-27 17:56:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刷前主板是要加电,简易编程器上的线是不能给主板芯片供电的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 21:11
发表于 2012-2-14 17:26:01 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我今天连接一下好像不成功,读出来都是FF,FF等,主板也单独送电了,不知是不是CSOS 插错了,不过25X80好像是1脚是CE#啊,高手指教
发表于 2012-2-14 17:56:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
另外是不是连线刷,也要先进设置里关掉写保护对不对啊,
发表于 2012-2-14 21:06:24 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
Don't use long wire!
发表于 2012-2-15 10:17:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可是连线是原配的啊,编程时进度条在走,可编程器上的编程灯不亮,写完后检查发现没有写进去,芯片也没检测到
发表于 2012-2-15 18:59:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没办法拆下来用适配器读写的
发表于 2012-3-1 17:05:40 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
25芯片原来先要擦除才能编程啊,幼稚了一回,呵呵
发表于 2012-6-16 10:31:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也是同样问题读不了芯片,难道真的要拆下来?
发表于 2012-8-16 18:40:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
主板其实可以不用开机加电,有些编程器自带电源,而且还会自动识别,如果主板有电,它就不输出,检测到没加电,它会自输入电压
发表于 2013-2-1 22:31:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2013-8-1 16:46:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看这个对你有没有帮助。
