查看: 1600|回复: 13
dell 5690 LA-K411P奇怪问题
发表于 2026-6-8 19:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修到Dell5690的本子, 打开鑫智造,竟然图纸点位全都有,图纸里面还有时序,以为稳了,结果翻车了,按时序修到内存供电, 这个芯片的1脚是12V左右,但是10脚BST没有电压,15脚开启是0.9V,追溯开启, 发现RZ1966的一端是,3.3V,一端是0.9V,取下内存芯片,开启是3.3V,内存供电没有短路,内存芯片附近的电阻电容也没有损坏,按照时序, 就是应该到1.2V开启了,芯片也换了3个了,还是一样故障,桥也重值了一遍,以我之智,也没脸去刷BIOS,求助下遇到过这个问题的大佬儿能解惑一番
补充内容 (2026-7-23 11:11):
后续有结果了,几天后同行说是让我们给他换TYP-C口的,不装电池就是不能用,当时还问他电池怎么不给,他说不用电池就能用,属实是被他坑了
发表于 2026-6-9 14:11:43 | 只看该作者 �
后面有短路吧
用1V烧了,没短  详情 回复 发表于 2026-6-9 15:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-9 12:23:14 | 只看该作者 �
你要看是内存供电出来被拉低。还 是完全没出来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-8 19:25:31 | 只看该作者 �
芯片是好的,有原因导致内部保护了
问题就是这芯片就这么几个脚,挨个量了量,实在不知道哪里保护了,按我的理解,只要1脚有了电压,BST脚就应该有电压的  详情 回复 发表于 2026-6-8 19:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-9 15:17:06 | 只看该作者 �
用1V烧了,没短
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-8 19:30:51 | 只看该作者 �
u1608907 发表于 2026-6-8 19:25
芯片是好的,有原因导致内部保护了
发表于 2026-6-11 21:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bst是升压?
发表于 2026-6-11 21:57:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rz1966 100k 取下来看看 cz2156 有漏电也有可能
发表于 2026-6-12 15:24:47 | 只看该作者 �
后极出问题了,
发表于 2026-6-12 16:01:17 | 只看该作者 �
技术不错 焊点处理得像小蝌蚪一样,厉害
发表于 2026-7-23 09:22:17 | 只看该作者 �
BIOS问题,因为开启是EC控制的,EC程序连通桥的BIOS
并不是,这个机器后面告诉我是换TYP-C口的,但是电池没给我,还告诉我不用电池就能开机,这个问题就是因为不装电池导致的  详情 回复 发表于 2026-7-23 11:08
发表于 2026-7-23 11:08:49 | 只看该作者 �
对,这款机器要接电池,我的就是接了电池也不开机,内存开启0.9V,最后刷BIOS好了的  详情 回复 发表于 2026-7-24 11:33
发表于 2026-7-24 11:33:26 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2026-7-23 11:08
并不是,这个机器后面告诉我是换TYP-C口的,但是电池没给我,还告诉我不用电池就能开机,这个问题就是因 ...
你还没遇到最痛苦的事情呢,这款DELL工作高端本,2个TYP-C口都由一个芯片控制,带程序的芯片不良了你还找不到芯片替换  详情 回复 发表于 2026-7-26 09:33
发表于 2026-7-26 09:33:07 | 只看该作者 �
