查看: 2222|回复: 8
再次遭遇不能二次触发的主板
发表于 2010-4-12 23:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前一次碰到是映泰C61-M2+  这次碰到是昂达N68S  都是同样现象 第一次能触发 第二次需要断电后才能触发
而其它都正常 我现在上网的就是这块N68s  芯片:C68S  IO: w83627EHF
对于这种古怪的故障 很难捉摸其原理 谁有修过类似故障的 请指点一下
发表于 2010-4-13 00:29:49 | 只看该作者 �
前两天修一块是开机断电后要拔电源才能再开的换IO 好。今天修一块是进系统后断电是CPU供电少一相换电源IC 好。不知跟你的一样不
发表于 2010-4-13 07:29:31 | 只看该作者 �
这种问题我也遇到过,可我是没修好,跟客户说是桥挂了,叫他换了块板~~~
那位高手作好过发出来让大家看看啊,不要让我下次又叫客户换板了~~
呵呵~~~~
发表于 2010-4-13 11:40:17 | 只看该作者 �
遇见过,最后换了集成的桥 好了
发表于 2010-4-13 18:39:01 | 只看该作者 �
刚刚换了IO 无效
发表于 2010-4-13 19:44:43 | 只看该作者 �
我今天修一块华硕K8N也是这个问题,最后换IO旁的一个822排阻好了
发表于 2010-4-13 20:07:14 | 只看该作者 �
你跑跑开机电路  应该是门电路坏了吧
发表于 2010-4-13 21:00:08 | 只看该作者 �
应该查电源口14脚,是否有损坏元器件,还是灰线PG。
发表于 2010-4-13 21:10:12 | 只看该作者 �
请问六楼的 为什么要换排阻 总得有个原因 是不是什么信号没过来
