ZXCVWtest
查看: 3104|回复: 18
intel原装865PE主板不触发
发表于 2010-4-2 19:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块intel原装865PE主板不触发,POWER-ON,有3.3v3,
强行加电可以开起
我是一个新手,请教高人知不知道下一步要测哪里,
IO,还是什么,谢谢
发表于 2010-4-2 20:09:18 | 只看该作者 �
INTEL 原装板 不上电 直接杀IO .。换了在说。。。也可以先看下晶振。。
发表于 2010-4-2 20:17:30 | 只看该作者 �
INTEL原装板不上CPU 是不能开机的。一般情况下插电即开机启动
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
369275629 + 2
发表于 2010-4-2 20:19:53 | 只看该作者 �
压下桥,是不是桥虚了!
发表于 2010-4-2 20:23:10 | 只看该作者 �
INTEL原装板你第一步就是要上CPU才触发的
发表于 2010-4-2 20:37:44 | 只看该作者 �
谢谢您的回答,这个板子IO是LPC47M172-NR
因为我是新手,现在也没有这样的IO,可以代换,
32.768用黑壳子罩着的,要怎么测
发表于 2010-4-2 20:39:46 | 只看该作者 �
耒阳精诚维修 发表于 2010-4-2 20:23
你好,上了CPU也同样不触发
发表于 2010-4-2 22:00:10 | 只看该作者 �
跑一下开机电路吧,下载一份LPC47M172-NR的资料看看,如果不对劲,就换IO。
发表于 2010-4-23 02:03:35 | 只看该作者 �
865pe的  英特尔原装桌面平台的主板  smsc LPC47M172-NR ,这个io很容易坏,
发表于 2010-4-23 04:23:46 | 只看该作者 �
PC87372代换
发表于 2010-4-23 07:35:35 | 只看该作者 �
很可能是,IO 的问题。。。。
发表于 2010-4-23 09:01:52 | 只看该作者 �
晶振、待机电压是否正常,开机信号是否正常,如都正常,就是EC芯片和南桥的事。
发表于 2010-4-27 14:54:50 | 只看该作者 �
换IO也是一样的我今天都换了一个了无果哇 U也上了呀就是死都不通电烦呀
发表于 2010-4-27 15:08:19 | 只看该作者 �
跑一下开机电路
发表于 2010-4-27 18:51:26 | 只看该作者 �
英特尔主板不触发的通病是I/O坏多,直接换了就是
发表于 2010-4-27 18:54:03 | 只看该作者 �
EC芯片是什么?
发表于 2010-4-27 20:24:27 | 只看该作者 �
这样的主板,一般都是IO 坏了呀,我修了很多这样的主板呀。可是这样的IO很难找呀。
发表于 2010-4-27 20:33:14 | 只看该作者 �
这款IO容易坏,是不是你换的也是坏的?
发表于 2010-4-27 20:35:53 | 只看该作者 �
看看,学习了以后也多发,我也是新手!
