查看: 3093|回复: 14
[笔记本]
T43待机0.05,触发后掉电 维修全过程
发表于 2010-3-30 22:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T43封胶的一般来说 不开机的 基本都是3个桥都动过了
   今天遇到了一个T43待机0.05,触发后掉电的  3桥全都黑呼呼的胶也没处理干净的机器
维修时没有带手机 只能以点位图描述了
待机0.05的时候 机器有输出  VCC3M,VCC5M 触发后瞬间 诊断卡显示一个左边那个0 然后掉电 没上CPU 电流0.63A 有点高了
个人经验 诊断卡显示一个零的时候是供电有不正常的 诊断卡显示2个零的时候是缺少信号 这个时候看见北桥一边有些翘着                   把北桥和显卡取掉了  北桥左上角有好多点都被别人弄掉点了 点位图一测全是去J21一个内存槽的 直接先不管它
就挨个电感对地打阻值
测量 L7的时候 没上CPU 对地5欧  此供电有短路  把C281去掉后阻值上来了
待机的时候CPU供电电感居然有0.56V   把Q25和Q52去掉后依然有还有电压 把CPU供电芯片
ADP3205A换掉后     待机时L7上的电压下去了
继续触发 测试  当量电压 VCC1R8M的时候只有1.65V
一测MAX1993控制脚只有1.65V
换了一个后电压正常1.8V了
从新拆了一个915PM的北桥做了上去 把断点的地方都用飞线飞了过去 一共15跟 还都是在一个角上 绿油有些多桥放上去有些鼓
上CPU  触发诊断卡显示00了   依然还是触发后掉电  不过  触发后电流0.52A
当时量有-PCIRST   3.3V    CPURST只有0.20V   CPUCLK    0 V
继续查 时钟晶振也没有启振
    听前辈们说 掉电好处理   U4 温度传感器  12脚端接  34端接就不掉了
一试果然灵验     就不会掉电拉
自己没啥温控这方面的理论  别问我为什么
不掉电了 CPU依然不工作
继续查
时钟芯片有供电3.3  用示波器量 两边一样无波形  换晶振后 启振了
测量-FRAME信号开机瞬间有3.3V 后来一点一点没有了
一看这里出问题了
把U20 172PIN 割断   U28  9PIN 割断  U26  4PIN  分别割断 后依然如此
        换掉PMH6后待机0.03了 不是0.05了
直接换上板子自带的那个北桥,把飞线也全取掉了 打算放弃一个内存槽的使用了
放凉后
继续测试
此信号终于正常了
CPU复位也出来了1.05V
CPU时钟也正常了
这个时候把温控芯片的连接全去掉了 机器不掉电了
上诊断卡测试代码跑到4B了
上原机X300显卡后满屏竖线啊 外接也花屏
一定是显卡不行了 用手轻轻一掰 两半了 显存上的锡球都空焊了 也没从植
换了一个拆机的显卡后终于能正常显示了
连续2天都是查到晚上12点真的很累啊  主要是T43很多人都放弃了 我非要试试  结果终于能亮了
参与人数 3下载分 +32 收起 理由
兄弟电脑电器 + 2 钱途无量
月饼 + 20 你修了2天啊 。不容易啊。呵呵
盘石电脑 + 10
发表于 2010-3-30 23:35:51 | 只看该作者 �
我看到了神话呀 ,呵呵 什么时候能到你的境界呢?一步一步的搞定
发表于 2010-3-31 09:50:12 | 只看该作者 �
请问楼主:U4 温度传感器  12脚端接  34端接就不掉了,  这个怎么短接呢??跟什么接呢
发表于 2010-3-31 11:32:54 | 只看该作者 �
楼上的,把温控的1脚2脚直连。3.4脚直连。这样就跳过温控了
发表于 2010-4-1 09:47:38 | 只看该作者 �
4# 精汇
非常感谢您的回复,谢谢
发表于 2010-4-1 12:26:00 | 只看该作者 �
T43中的U4好像不是温控吧!
发表于 2010-4-1 22:03:46 | 只看该作者 �
LZ确实是高手,看着头有点小晕,此贴对于我们新手来说只能做为参照,嘿
发表于 2010-4-4 11:10:21 | 只看该作者 �
7# 王志佳
那东西我不是很了解  最关键的就是把他们连起来就不掉电了
发表于 2010-4-8 22:10:56 | 只看该作者 �
差不多都干完了,有精力
发表于 2010-4-13 21:33:20 | 只看该作者 �
直觉告诉我这是一篇很有启发的帖子,一定得收藏,虽然我看到还是不明白,以后回头在复习
发表于 2010-4-20 21:20:41 | 只看该作者 �
楼主思路确实很清晰   明白这些信号都从哪里来 !   哪里去!    楼主是哪里学咯??
发表于 2010-5-7 22:50:44 | 只看该作者 �
謝謝 學習了,雖然看的有點暈乎
发表于 2010-5-13 22:55:58 | 只看该作者 �
小弟有点疑惑,“把U20 172PIN 割断   U28  9PIN 割断  U26  4PIN  分别割断 后依然如此 ”用意是什么?-FRAME这个信号是什么信号?望高手指点。。。
      另:楼主飞得好猛
发表于 2011-4-19 14:07:51 | 只看该作者 �
回复 爱修小伙 的帖子
比如一个信号已经正常输出
去了4个地方  如果输出肯定有电压的,比如他正常的时候是3.3V,不正常了 被拉低了的话可能就没电压了,这个时候肯定后面链接的有一个是有问题的
发表于 2012-10-25 21:04:42 | 只看该作者 �
楼主的技术不错,绿油我很少用,不过这玩意一直都是那么稀稀的,好用吗??
