查看: 3236|回复: 3
求助各位老师 HP9500 开机灯亮3秒后灭然后又亮 反复这样 不能开机
发表于 2010-3-14 02:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用电池是开机灯亮3秒后灭然后又亮 反复这样 不能开机 插充电器短路,19V一有一无,电源保护,由于没有图纸,跑线路找到19V供经一个二级管供给MAX8724附近的管子 ,这个二级管漏电,正反向在100欧,换此二级管后不电源不在保护,未装电池但是不开机,从新装上电池和插上电源,能开机了 但是试机七八分钟又回到以前,指示灯亮3秒后又熄灭然后在亮,反复这样,拆机后测换的二级管正常,插充电器也不保护, 换MAX8724无效  单插充电器不装电池时,5V电压一有一无,有轻微的吱吱声,(19V正常)装上电池后5V正常 ,亮3秒后灭 然后又亮 反复这样,但是不能正常开机  现在找不到故障根源,限入困境
   本人修本本是新手,望老师们指点
   如果谁有份图纸更好,不盛感激
发表于 2010-3-14 14:10:41 | 只看该作者 �
没有帮忙吗,我修的这个本本是 HP DV9500 和 HP DV9000的主板一样
发表于 2010-3-14 16:23:47 | 只看该作者 �
我觉得是适配器进去的线路有问题,你先考虑修好适配器能触发,再考虑其它。
发表于 2010-3-15 00:54:18 | 只看该作者 �
谢谢你,现在还没有修好,我又试了几次用电池 5V 3.3V都很正常  就是开机3秒钟,主板断电,然后停两秒中又加电,反复这样, 这种故障应当在修哪里呢,我感觉不像是充电电路 电源切换电路问题
  现在是无从下手,哎
