查看: 2516|回复: 4
东芝M215用电池能开机,适配器不开机
发表于 2010-3-10 15:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接东芝M215机器一台,故障是用电池能正常开机,用适配器开不了机也冲不了点。检查隔离保护电路都正常,待机有3M,用的是PS51020芯片,不知是不是这芯片是没5M输出的,还是问题就在5M这里,插电源后发现一芯片比较烫手,型号是BQ24721C ,这芯片是不是有问题啊
个人感觉这是问题所在,不知道有没有那位兄弟修过这机器的呢。请教下!!
换芯片后解决!!!!
发表于 2010-3-10 15:57:46 | 只看该作者 �
应该是没有5V的原因,也有可能是哪个芯片和5V有关
发表于 2010-3-10 23:56:56 | 只看该作者 �
你查下周边电路
发表于 2010-3-11 22:08:52 | 只看该作者 �
不是5V原因,接电池用电5V也是不会出来,等待芯片的到来,换芯片看看先
发表于 2010-3-11 22:28:09 | 只看该作者 �
查下电源芯片。
