查看: 1497|回复: 2
主板不触发
发表于 2010-2-27 14:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近天气下雨,空气潮湿.好多板都是不触发、用风枪吹一个晶振旁边就可以。等一下凉了又不行,换晶振、电容,106电阻都没办法、吹一下又可以用、有什么好的办法处理。板用烤箱烤过也是一样.
发表于 2010-2-27 16:55:20 | 只看该作者 �
加焊南桥
更换南桥
发表于 2010-2-27 17:30:19 | 只看该作者 �
加焊过南桥。可能是南桥老化了。
