查看: 4376|回复: 10
acer z01不通电,有待机电流,不能开机
发表于 2010-2-7 18:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
ACER Z01笔记本,按开关键,电流跳到0.05,开不了机,请问各位这是怎么回事
发表于 2010-2-7 19:13:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查查各项供电电压是否正常,你现象又说不清楚谁去帮你啊?如果你是维修新手的话,建议在论坛看一下别人的帖子在来发贴求助吧!
发表于 2010-2-7 19:14:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查按键是否有电压, 按下后电压是否有跳变! 另查一查主供电是否正常!
发表于 2010-2-7 20:26:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主把故障说清楚一点,好让论坛里的弟兄帮你
发表于 2010-2-7 20:50:17 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
按键有3.3V电压,按下后无跳变,系统供电正常,电流只跑到0.04-0.05,CPU供电没有,
发表于 2010-2-7 21:00:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查EC的工作条件
发表于 2010-2-7 21:29:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
Z01 不就是 4720 系列的主板吗
我的也是坏了
发表于 2010-2-7 22:00:59 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
z01是4720系列的,按了电压只升到0.05,然后降到0.04,就没反应了,系统供电有,CPU供电没有,
发表于 2010-2-7 22:04:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个开机芯片试试看行不行
发表于 2010-2-8 08:59:33 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
我想请问一下,开机芯片及EC各是什么,
发表于 2010-2-8 11:01:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU电压时芯片ISL6262A 负责的 先易后难 看有无场管 电阻 ==损坏
LZ要图纸吗 搜索我的帖子
