查看: 3022|回复: 18
东芝Satellite A80 开机定到画面的问题
发表于 2010-2-6 10:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我刚开始看看以为是硬盘没上好的问题。可是我把硬盘取掉,还是到画面就停到那里。内存拔掉清理一下问题依然存在。这会是哪里的问题。CPU座?还是桥的问题?大吓帮忙
发表于 2010-2-6 10:38:36 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
把硬盘和光驱插插好,有可能在检测硬盘和光驱。不能的话换个好硬盘试试。
发表于 2010-2-6 10:43:00 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
看到画面按ESC,能看到机器的配置信息。下面有按F2和F12的信息,不过不管按F2还是F12,都停到那里不动了。不过没有死机。按大小写键反应正常。是哪里的问题呀、?有遇到过此类问题的高手没有?
发表于 2010-2-6 10:50:05 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
硬盘和光驱的信息都出现了呀。说明都认到了呀
发表于 2010-2-6 11:44:57 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
问题检查出来了,是光驱这边的问题,正在试着修复。上光驱就停那里。不上OK,直接过去。有会的高手也帮忙出出主意
发表于 2010-2-6 12:09:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
光驱问题/光驱接口问题, 楼主找个光驱试试!
发表于 2010-2-6 12:12:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个光驱试试吧,不行就打下接口
发表于 2010-2-7 09:35:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
光驱打开 跳一下线就OK  我修过这样的问题
发表于 2010-2-7 10:55:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2010-2-10 07:11:15 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
10# lgfix
在光驱里面,好象是短38和39脚,网上有资料,试试看吧
发表于 2010-2-10 08:20:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
很可能就是南桥引起的
发表于 2010-2-10 10:22:44 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
清一下COMS看下
发表于 2010-2-10 13:19:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
短接第二三脚
发表于 2010-2-10 13:52:43 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我遇到HP6120的机器。插光驱就停在启动键面的。后来换个光驱就好了
发表于 2010-2-21 12:06:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
东芝A80,开机三声报警,一长两短,报的是什么错误?
发表于 2010-2-21 14:22:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
端节2-3脚,这是东芝的跳线方法
发表于 2010-2-21 15:50:07 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
东芝机 光驱接口好处各种奇怪的问题,
发表于 2010-3-1 14:53:15 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
有可能是桥哦
发表于 2010-3-1 15:33:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
东芝的机器要分主从盘的
