查看: 5898|回复: 34
富土康865A01-G(P。PE)主板开机跑00,CPU供电为0。95V,采用SC2643VX电源供电蕊片!
发表于 2010-2-4 14:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
富土康865A01-G(P。PE)主板开机跑00,CPU供电为0。95V,采用SC2643VX电源供电蕊片!有谁知道这个SC2643的工作原理上来说说。测得SC2643VX的一些脚的数据,希望会修的朋友给点指点:
1(OS3):2:(OS2)3:(OS1):0。95V
4(BGOUT):2。99V
5(ERROUT):2。07V
6(GND):地
7(FB):0。95V
8(DACSTEP):2。03V
9(VCC):11。89V
10(VID4):0V
11(VID3):0V
12(VID2):3。25V
13(VID1):0V
14(VID0):0V
15(VID5):2。82V
16(PGOOD):11。73V
17(OSCREF):1。56V
18(GND):地
19(OUT1):0。22V 20(OUT2):0。23V 21(OUT3):0。23V
22(OUT4):11。96V
23(OUTSEN):0。95V
24(OS4):0。95V
发表于 2010-2-4 15:46:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
别光看cpu的供电电路,也要看内存供电,比如内存供电不正常,也会引起跑00,因为内存供电到北桥,看看桥供电等主要供电线路供电情况如何,我一般修板总是先检查一下各主要供电正不正常,再用手摸摸桥和一些芯片温度怎么样,比如雷雨季节摸摸网卡芯片怎么样
发表于 2010-2-4 16:45:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
00是主板没有满足开机条件
发表于 2010-2-4 17:07:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
0.95V的输出应该是正常的
VRM9的假负载,上在VRM1.0的板子上,只有0.95
发表于 2010-2-4 18:22:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
别光看cpu的供电电路,也要看内存供电,比如内存供电不正常,也会引起跑00,因为内存供电到北桥,看看桥供电等主要供电线路供电情况如何,我一般修板总是先检查一下各主要供电正不正常,再用手摸摸桥和一些芯片温度怎 ...
春江潮水 发表于 2010-2-4 15:46
内存供电非常正常是:2。5V,铺助电压是:1。20V,非常正常。
发表于 2010-2-4 18:27:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
0.95V的输出应该是正常的
孤帆远影 发表于 2010-2-4 17:07
我没有上假负载呀,我是上真的CPU,内存,显卡测的数据,我没上假负载!
发表于 2010-2-4 18:31:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
桥或座虚焊,你用手压一下。
发表于 2010-2-4 18:43:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS刷过没有?cpu供电是正常的,你用带灯测试仪看看有没有点虚焊的加焊
发表于 2010-2-4 19:24:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你上的好大的 U 啊!  上小了也会导致CPU 电压偏低的
发表于 2010-2-4 20:39:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
富士康的这种板子,cpu座容易虚焊
发表于 2010-2-4 20:46:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
怀疑桥或座脱焊。。。。。。。。
发表于 2010-2-4 21:06:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在供电电压正常的情况下,应查一下时钟、复位电压是否正常。
发表于 2010-2-4 21:21:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你看一下是不是ISL6520的问题
发表于 2010-2-4 21:22:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这扳子IO容易坏
还有内存槽旁边有2个管子看看
发表于 2010-2-4 21:22:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
6520在内存条的下边,我修过好多片都是它坏。
发表于 2010-2-5 10:57:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
王凡林 发表于 2010-2-4 18:43
CPU座用带灯测试仪测过了,没有虚焊!!!
发表于 2010-2-5 11:41:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有条件的话先换下io刷bios
发表于 2010-2-5 11:53:09 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
看一下检测卡上的时钟灯正常否。仅CPU供供电正常是不行的,测一下I/O。
发表于 2010-2-5 22:05:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你那有2.0的U吗,那个好板,低端板都能上,上了看电压正常不,这个板应该要2.0以上的U上去有效,电压不正常,就要看U座,北桥。个人见解。
发表于 2010-2-5 23:36:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
cpu带灯测试座,测的引脚有限,未必正常。cpu供电电压偏低,应该没复位,或是cpu复位不正常。修补跑马的板子,应先确定cpu是否工作、。
