查看: 4269|回复: 3
宏基4930进水机器,无待机3VALWP,5VALWP维修一例
发表于 2010-1-31 13:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4930进水机器,主板代码是LA—4201P。(先谢谢主板网这么好的交流平台,图纸是在平台下载的)
折开机器时,发现是PU4(ISL6237IRZ这是图纸上的芯片料号)但是主板的实际芯片是为TPS51427,在网上查看了,这二个芯片脚位定义一样,可以通用。先不聊这个,聊主板。主板拆出来时,发现此块电路被人修过,不过动得不太猛。主板先进行清洁工作,进水机器的清洁工作一定要细心,(我在这一方面很不够细心的,吃过亏)清洁完毕,发现PR35电阻腐蚀很历害,量阻值无穷大。看了图,其是一个零欧的电阻,而且是ISL6237的第6脚主供电19v,连了根线,解决此问题。6237主供电有了,但是待机的3VALWP和5VALWP电压没有产生。量其第14脚的EN1电压,只有0。46V,把PR54断开,PQ35断开,MAINPWON这个电压还是0。46V的电压。看到这块电路,这就是仁宝的待机电路设计了,之前也修过此类进水机器,直接满板子找LM393去了,呵呵,找到LM393时,先看了看,量了量,发现VL电压没有。当时看图把VL电压给不当存在了。又回过6237找VL电路。看下图,先量了其对地阻值,正常,量PR44,PR45二个电阻也正常。PR52这个电阻也是好的。这下思路限入死局了。点了根烟,静下来想了想,是不是6237的工作条件还有我没有考虑到的。先在看看进水的电路,对着图,一个一个的量,问题找到了,PR46阻值不对,其是一个100K的电阻,PR46与PD8的这端有15V电压,另一端却没有。找了个电阻换上,哎,待机0。02了,量3VALWP和5VALWP有了,按开关,加电了。返过头去量了下PR46这边的电压,是一个大约翰10V左右的电压。是给6237第4脚EN—LDO电压。上CPU,内存,加电只到0。40A的电流,感觉还有电压没有出来。这下又去量电压,发现+VSB电压没有,他是一个高电压驱动电压。其电压是PQ3产生的+VSBP电压通过PJ6直接产生的,当时没有多想,直接把PQ3的第3脚B++电压接过去。加电,电流上去了,而且跑得漂亮,接屏,亮了。机器修理完毕。
想请各位大侠帮我解惑一下EN—LDO这个电压的作用。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南风面 + 5 原创内容
发表于 2010-1-31 22:25:52 | 只看该作者 �
3# 南风面
谢谢指导!看图没看仔细,第7脚又被我当不存在了。
发表于 2010-1-31 15:19:32 | 只看该作者 �
4脚是LDO全能输入.当这个为高电平的时候7脚LDO才会工作产生LDO电压.
发表于 2010-1-31 13:49:03 | 只看该作者 �
对了,发贴次数不多,可能有点混乱,大家将就将就喔,呵呵,有图有真相。
