查看: 7196|回复: 44
电容为什么爆,请版主加分!
发表于 2010-1-26 11:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
昨天,顾客搬来一台电脑,说是开不了机,问我修不修,我说可以弄好,看了一眼,爆了6个电容,随便报了个价,60元,客户说可以,主板是英特尔原装的865主板,于是,我继续帮别的客户装系统,告诉他把手机号码写在纸上,修好后会打电话给他,叫他来取,客户写了电话后走了,于是我就开始换电容,把所有电容换了以后开机,进了系统! 之所以叫客户留电话,就是怕他看到只换了几个电容就60元,客户会觉得不爽,于是将主板装进机箱在测试,还是没有问题,盖好盖,等明天再打电话给他,
第二天,叫客户过来取,收了客户60元
        第三天,客户打电话过来, 机子总是死机,于是我叫他又拿过来,拆开机箱,发现有爆了两个电容, 奇了怪,电容没有问题啊,于是又换了两个电容,开机,发现风扇没什么问题,于是去摸电源,U散热片和北桥散热片,发现U散热片冰凉的, 于是关机,拆下来看看~偶耶,你换过风扇?客户说是啊,朋友拆了个旧的换了, 居然没压住U,于是找个风扇,涂上散热膏,给他装上去,呵呵,最后测试了一上午,没有问题,又向客户要了20元~
后来给他换了个旧的风扇~~
呵呵,版主就是版主,真牛,武汉老郑师傅,我真应该向您学习,经验丰富啊,其实电源早有问题,客户说以前掉电,一下子给人全换了人家又会想买新的了。呵呵,这单生意还没完类!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新诚达 + 2 鼓励发经验
发表于 2010-1-26 11:46:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这就是他为什么要找你维修的原因了,,呵呵
发表于 2010-1-26 11:49:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
都没说出电容爆的原因,如果说U发热量大导致电容爆的话,哪么U的不是被烧糊了吗?
发表于 2010-1-26 11:50:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这样的问题LZ修着最爽了把,最喜欢修电容鼓包的问题了
发表于 2010-1-26 11:54:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
80大洋我什么时候可以赚到啊
发表于 2010-1-26 12:00:00 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
感谢各位批评,我马上把错字改过来~!
发表于 2010-1-26 12:01:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
其实电源里面输出级电容爆了也很容易导致主板爆电容的
发表于 2010-1-26 12:21:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主板电容爆的原因没说清楚,这样能提高维修水平吗?如果电容换了还是不行,你怎么修..................
发表于 2010-1-26 12:30:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主啊,爆电容是什么原因引起的你没提到啊,不解?
发表于 2010-1-26 12:56:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你意思是说 电容是U发热引起的、。
发表于 2010-1-26 19:13:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
黑人```作生意的最高境界是让他们换新的```
发表于 2010-1-26 19:14:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把旧的回收,修好再卖,再回收,再修,再卖```
发表于 2010-1-26 20:03:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
爆的原因主要是 电容本身质量就不好,,,另外些处电源滤波时电流较大,,,,此处环境温度也很高,,,
发表于 2010-1-26 20:19:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看我过去发的帖子不就行了!!!!!
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... B%D5%C5%CF%C8%C9%FA
发表于 2010-1-27 09:50:05 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
只要能修好机子,能收到钱那才叫本事错几个字没什么的。
发表于 2010-1-27 11:21:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电容的工作频率和电压,温度,都是导致电容内部过热而发生井喷的原因吧
发表于 2010-1-27 20:31:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
LZ认识我?你也在宁波吗?
发表于 2010-1-27 23:00:25 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
爆电容的 我碰到的不是很多
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-1-27 23:07:21 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
楼主没有搞明白爆的真正原因,想不通CPU散热不良怎么会导致电容爆掉,应该是直接死机
发表于 2010-1-27 23:52:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么地方的电容鼓包会引起不开机呀??
