查看: 4410|回复: 41
T40触发掉电为什么
发表于 2010-1-25 22:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T40待机完全正常,触发后待机电流立即变为0,3M5M1.2M消失,1.8M1.5M还在。查MAX1631的22PIN供电、23PIN总开关、21PIN5V都正常,只是7、28PIN变为1.02V,9PIN无2.5V,会是什么原因?谢谢
发表于 2010-1-25 22:15:35 | 只看该作者 �
9脚好象是基准电压,你换个1631试一下,这个故障没有修过,按道理待机正常,1631是好的,期待楼主解决的结果。
发表于 2010-1-25 22:17:58 | 只看该作者 �
无PIN9电压很可能是MAX1631坏了,而且不要在摘了MAX1631的情况下加电测试,否则容易烧了主板。
发表于 2010-1-25 22:39:21 | 只看该作者 �
楼主可以查B电压吧,一般这种VCC3M-ON信号拉低多是B电压有不良导致!
发表于 2010-1-25 23:42:22 | 只看该作者 �
我也有一台跟楼主一样的故障,,,还没修好。。。期待楼主修好分享一下
发表于 2010-1-25 23:46:56 | 只看该作者 �
max1631或者是H8性能不良会造成这种情况
发表于 2010-1-26 00:32:12 | 只看该作者 �
TB有问题  有几个反馈电压到TB里去了的
发表于 2010-1-26 10:19:07 | 只看该作者 �
一般都是南桥空焊。
发表于 2010-1-26 10:22:46 | 只看该作者 �
应该是前级H8芯片的问题,查一下它的工作条件。
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-1-26 10:52:02 | 只看该作者 �
3# 锦屏春晓
懂了。。。。THANK
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
东海之鲲 -2 敢在我的地盘灌水
发表于 2010-1-26 11:26:01 | 只看该作者 �
量量3V 5V电路有没有短路,或电容漏电,不行换TB62501
发表于 2010-1-26 13:33:55 | 只看该作者 �
1# 东海之鲲
“待机电流立即变为0,3M5M1.2M消失,1.8M1.5M”
待机都为零了,也就是说保护隔离都没过,怎么还有1.8M和1.5M呢?是不是你弄错啦
发表于 2010-1-26 13:45:17 | 只看该作者 �
待机变为零时,朋友你量量公共点还有电压没?听以前的一个同事说,插上可调电源,如果没待机电流,说明保护隔离电路就没过
发表于 2010-1-26 13:50:44 | 只看该作者 �
看TB 的工作条件吧。
发表于 2010-1-26 17:47:56 | 只看该作者 �
相随一生 发表于 2010-1-26 13:45
请问你那位同事还健在吗?
发表于 2010-1-26 17:50:47 | 只看该作者 �
1631坏的可能性大.
发表于 2010-1-26 19:19:46 | 只看该作者 �
H8有没有换过呢,H8容易造成掉电的情况
发表于 2010-1-26 22:54:20 | 只看该作者 �
可以肯定是3M这一路有短路,具体情况明天接着查。
发表于 2010-1-27 16:40:33 | 只看该作者 �
我已经换了两个MAX1631,3M5M滤波电容,还是老样子。奇怪的是3M电感对地有两个阻值,有时候100多欧姆,有时候30几欧姆,但是只要刚插上适配器,待机电压肯定是正常的,一触发,3M5M无声无息地消失,几乎察觉不到有电流上升,7、28PIN拉低为1.05V,PMH-4的43PIN输出的启动电压仍然是3.3V,经过10K电阻后被TB的63、64PIN和MAX1631的7、28PIN拉低为1.05V,MAX1631肯定是好的。在这种情况下是TB本身不良还是会有其它原因?比如因后级短路TB主动拉低63、64PIN(我已经量了所有后级电压,没有发现短路!)?或者MAX1631外围元件不良?希望理论强的人士作一下指导。谢谢
头像被屏蔽
20#
发表于 2010-1-27 16:50:15 | 只看该作者 �
。。。.. 没上CPU
