楼主: 东海之鲲
T40触发掉电为什么
发表于 2010-1-28 16:24:00 | 只看该作者 �
把南桥卸下来也能触发,故障依旧,见鬼了。
发表于 2010-1-28 21:24:16 | 只看该作者 �
诸位理论家,你们分析T40的开机时序时讲得头头是道,南桥是其中不可或缺的一环。现在取了南桥也能触发,后级电压有明显上跳的迹象,只不过立即掉电。我查了一下旧帖,这种现象不止一例,你们作何解释啊?
发表于 2010-1-28 21:31:17 | 只看该作者 �
能触发但过不了南桥。你查下网卡之类的短不短啥。
发表于 2010-1-28 21:42:30 | 只看该作者 �
25# 拂泪飞花
过不了南桥的话,PMH_4收不到开机信号,就不会发出各路后级电压开启信号,后级电压怎么会有上跳的动作呢?
发表于 2010-1-28 22:07:32 | 只看该作者 �
我还是觉得35伏后级短路,试用下断路法…
发表于 2010-1-28 22:12:07 | 只看该作者 �
量一下TB55脚
发表于 2010-1-28 22:32:49 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
28#
发表于 2010-1-28 22:59:41 | 只看该作者 �
ON3和ON5被拉低,一般是因为1631检测到过压或者过流而保护了,主动拉低了这2个信号。。。
还有一个可能就是TB芯片发出了DRV信号后,没有得到相应的反馈电压,从而拉低PWRSHUTDOWN来保护后级电路。
发表于 2010-1-28 23:17:52 | 只看该作者 �
还没有解决吗~期待啊
发表于 2010-1-29 00:22:14 | 只看该作者 �
问题应该出在MAX1631这一单元。现在测到几个异常情况:1.MAX1631的21脚5V电压正常,但18、25脚居然都是9V左右的电压;2.  5M电压的下管G极电压为0,完全截止,上管G极电压和S极电压完全相等,都是5.07V左右,断电后测两者之间短路,上管肯定是好的,难道1631是坏的?
发表于 2010-1-29 09:37:57 | 只看该作者 �
前几天也遇到一样的问题,故障一样的,期待楼主解决
发表于 2010-1-29 10:16:12 | 只看该作者 �
怎么就确定到了3M的问题,楼主说详细一点
发表于 2010-1-29 10:18:57 | 只看该作者 �
期待 修好后 分享下经验
发表于 2010-1-29 10:39:50 | 只看该作者 �
看一下屏供电,没有屏供电,IBM的机器会掉电
发表于 2010-1-29 10:44:04 | 只看该作者 �
u21 ,u25换啦试试,r50e遇到过两次
发表于 2010-1-29 11:07:15 | 只看该作者 �
肯定主板是有轻微短路了。TB62501保护造成的
发表于 2010-1-31 22:38:53 | 只看该作者 �
用电击法初步查明是H8S引起VCC3M轻微短路。此芯片带程序啊,淘宝上有卖家说有带资料的此芯片,又说不出到底是啥资料,不知靠不靠谱?
发表于 2010-2-1 10:23:42 | 只看该作者 �
先测试一下有没有短路的现象,如果没有就查一下1631和TB的供电脚的10欧电阻是不是阻值变大了。
发表于 2010-2-1 12:28:49 | 只看该作者 �
楼上说梦话啊
发表于 2010-2-5 20:13:06 | 只看该作者 �
能换的全换了,中间曾发现CPUCORE对地短了,拆下两个输出保险后,一度能开机,除CPUCORE外,其它电压全出来了,电流0.2A,以为就是CPUCORE短路,其它好了,着实兴奋了一阵子。然而好景不长,又一触发就掉电,但情况有所变化,这次直接关了MAX1631的23脚SHUTDOWN,比原来更彻底。没办法了。
