查看: 1799|回复: 2
HP V3500开机无LOGO画面请教高手
发表于 2010-1-24 09:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP  V3500的机器(INTEL芯片组 集成显卡)目前故障现象的描述:开机LCD有背光,屏幕反白,LCD底部有白色的花纹,无LOGO画面,本人已经植过北桥芯片,是否要求更换北桥。
发表于 2010-1-24 09:42:11 | 只看该作者 �
可以考虑换个北桥
发表于 2010-1-24 10:39:24 | 只看该作者 �
还是建议换个北桥试试
