查看: 2810|回复: 10
ASUS A3000死机
发表于 2010-1-15 17:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一ASUS A3000的每次进系统后用一会儿(大概十几分钟)就会死机,而且死机后按开关都关不了机,必须要拨电源才能关,断电关机后再就开不了机了,待机还是0。04按开关无反应,此时必须拆开机,就又可以开机了,用一段时间又死,散热方面正常,每次死机后风扇还不停地转,系统也换了安装版,硬盘也换了,所有的外设设备也取了,都还是一样,对了,机子死机后,鼠标还可以动,但不能进行任何操作,键盘大小写灯也可切换,恒流电源显示电流却停住不动了。请大家帮忙分析下。
发表于 2010-1-15 17:27:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
此机内存也换了,进PE也是一样过十几钟就会死机
发表于 2010-1-15 17:30:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
解决了没有,看看到底是哪里出的问题?
发表于 2010-1-15 17:31:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘没问题吧, 没问题的话,再看看CPU核心供电是否正常,先查电压,电容漏电,南桥有问题
发表于 2010-1-15 17:34:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
先加焊CPU供电IC。A3000的北桥,显卡出故障的也很多的。先保持加焊
发表于 2010-1-15 22:24:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢各位的指点,刚用850吹了下CPU供电芯片,以前放电影十几分钟,现在放了二十几分还没死,下班了,明天再看看,可能就解决了。
发表于 2010-1-15 22:53:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很有可能是CPU的供电不稳
发表于 2010-1-15 22:58:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚才同事说,加焊CPU供电后还是会死机呀!
发表于 2010-1-15 23:00:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU是AMD的还是INTEL的,AMD754的话加焊座子看看
发表于 2010-1-22 01:25:27 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主修好了  分享下哦
发表于 2010-1-22 08:52:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种情况有可能是原件虚焊,还有就是器件性能不良。
