查看: 1930|回复: 7
宏基3000点不亮
发表于 2010-1-13 13:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
一台宏基3000的机子进过水在其它地方修过的,过来拆开后发现IO被别人上反调了,1999也有短路换过IO和1999后可以开机但是跳到0.3几就掉电了后来经检查发先1.8VsUS没有出来,
发现PQ29  S极与G级短路拆掉TPS51116后就不短了,
换了个TPs51116后1.8VSUS正常了可是1.8V却只有1.1V怀疑被后面拉底拆掉PR81后还是没有变化确定是PQ31坏了换了一个后1.8V正常了,就是还是开不了机电流是0.4几。
最后发现PQ32第二脚没有电压3脚1.8V    2脚通电的时候对地短路弄不清楚2脚是干什么用的应不应该对地请高手赐教!!
现附上图纸请高手指教!!
zh1mb0001-3a.pdf
852.21 KB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-13 16:59:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这路电路是MIANON#信号转化成MIAND的,作用是提高MAIND的电压,驱动场效应管,产生主电压的。据楼主的图所示,PQ32的G极为低电平是正常的。楼主看下PQ40它的B极MAINON信号为EC发过来的3V,此时PQ40导通,PQ40的C极就为低了,综上,PQ32的G极为低是正常。
发表于 2010-1-13 21:37:35 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
通电到时候量阻值是不正确的
发表于 2010-1-13 23:48:17 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个电路跟联想旭日125C基本一样,你可以在这两个信号对应的场管上测所有的电压有没有出来,然后,看24页的Pq311.8V有没有出来,同理查PQ14,12的
发表于 2010-1-13 23:51:21 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不加电测试一下上面所有场管DS极是否良好。我上次修125时就是有一个坏了,加电几秒后掉电。当时没有测电流。
发表于 2010-1-14 19:15:43 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这路电路是MIANON#信号转化成MIAND的,作用是提高MAIND的电压,驱动场效应管,产生主电压的。据楼主的图所示,PQ32的G极为低电平是正常的。楼主看下PQ40它的B极MAINON信号为EC发过来的3V,此时PQ40导通,PQ40的C极就 ...
咪咪虎 发表于 2010-1-13 16:59
谢谢了,不过机器还是没有修好,还有就是怎么看出来PQ40的2脚是EC发过来的呢,还有就是有个3V还有就是怎么样才能像您一样的分析电路呢。还需要学习哪些知识呢???
发表于 2010-1-14 20:20:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会看藏宝图就是不一样呀
发表于 2010-1-14 20:40:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
会不会南桥坏啦
