查看: 3782|回复: 26
ASUS A3000 电池能开机 电源不开机
发表于 2010-1-6 13:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-1-6 13:22:12 | 只看该作者 �
看看电源前段的问题!
发表于 2010-1-6 13:28:45 | 只看该作者 �
没有电路图 前段电路跑不了
发表于 2010-1-13 19:23:57 | 只看该作者 �
dddddddddddddd
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
会员152004 -10 灌水必扣分。
发表于 2010-1-14 09:10:11 | 只看该作者 �
DDDDDDDDDDDD
发表于 2010-1-14 09:20:25 | 只看该作者 �
肯定是前段电源块的问题
发表于 2010-1-14 15:37:37 | 只看该作者 �
能不能充电啊。
发表于 2010-1-14 15:43:08 | 只看该作者 �
查下待机电路
发表于 2010-1-14 15:49:04 | 只看该作者 �
电源插座到隔离保护电路到公共点 先查一下
会员54862 该用户已被删除
10#
发表于 2010-1-14 17:27:28 | 只看该作者 �
隔离电路有问题吧!幸运的话,也许只坏了个保险管而已!认真好好查查吧!
发表于 2010-1-14 17:35:03 | 只看该作者 �
重点在充电电路周边  保护隔离电路  电源转换MOS管
发表于 2010-1-14 18:05:35 | 只看该作者 �
此故障要跑线路的,应该不难修的。保护隔离电路,和冲放电电路是重点。
发表于 2010-1-14 19:14:26 | 只看该作者 �
是个MOS管坏了
发表于 2010-1-14 20:38:09 | 只看该作者 �
保护隔离电路
发表于 2010-1-14 23:21:18 | 只看该作者 �
保护隔离的问题 你查下MOS  从系统供电往回查 或者直接从电源口查到系统供电处 都可以
发表于 2010-1-15 00:11:35 | 只看该作者 �
你查下隔离保护电路 ,也许 保险或者MOS管坏了。。。
发表于 2010-1-22 01:27:07 | 只看该作者 �
隔离保护电路的问题
发表于 2010-1-22 08:47:22 | 只看该作者 �
楼主问题解决了,应该说清楚是什么地方的MOS,毕竟上面大家说的情况都是猜测,你解决问题你是有最终发言权。
发表于 2010-1-22 11:12:23 | 只看该作者 �
一般坏的最多的是保险,,,楼主仔细查一下
发表于 2010-1-22 11:17:26 | 只看该作者 �
对,对。修好后要拿出来分享啊。哪个管子坏了?
