查看: 5106|回复: 14
求助,R60I刷bios刷坏了
发表于 2009-12-12 19:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,帮朋友升级bios.网上下载了一个带slic2.1的,结果刷进去之后变砖头了.把芯片Mx25L1605(U49)拆下来后去重新写入rom,换上之后一样.后来通过bios之家购买了两片25X16Vsig,对方帮我写好了程序.结果回来装上都是一样.点不亮了.芯片焊接我是找修手机的朋友仔细的焊上去的,并检查过线路.对方表示这芯片完全通用,肯定没问题,直接装上去就可以用.但现在一样还是砖头.
    具体情况,拆下25L1605的时候暴力拆解了,6脚和7脚的焊盘被我搞掉了,但后来用线连上了,后来又焊上和拆下两次,叫朋友用热风枪吹下来的,自己没敢焊.请兄弟们帮我支个招,怎么解决这问题?
    两个芯片我分别是让对方写入的带slic2.1的和官方原版的,都是一样.检查线路的时候发现6脚可能还有一个地方要连接,但找不到rn50,rn51的地方.因为没有点位图.无从下手.
   对了,我这笔记本型号:R60I,0657,15寸屏的.谢谢.帮忙看一下吧.
发表于 2009-12-12 19:31:07 | 只看该作者 �
另,可以确认是刷bios过程中出现的问题,之前这笔记本没有问题.估计是拆焊过程中出现的问题.bios我是让bios之家直接代写的.bios文件一个是专门网上下载的(带slic2.0)的,另一个是官方的bios升级程序里面分解出来的.另.焊好bios之后,我试机的时候,只接上了屏幕和一条内存,加上bios电池.其他都没插上.不知道是否有关系?开机的时候风扇能转,但一会就停了.就亮两个灯,电源和圆圈里面好像是一个z一样的两个灯.屏不亮,喇叭没有任何报警声.
发表于 2009-12-12 19:58:41 | 只看该作者 �
我觉得是焊接工艺问题。 (在确认bios文件正确的情况下) 还是建议楼主找专业修本本的搞搞,呵呵!
发表于 2009-12-12 20:01:05 | 只看该作者 �
焊接工艺肯定是没有问题的.我找的朋友是我同学,是搞手机维修的.而且焊接之后,每个脚的焊接情况都检查过.除了6脚,其他脚肯定都没问题.6脚因为看图纸还要连到一个地方,因为没有点位图,找不到在哪里.
发表于 2009-12-12 21:00:08 | 只看该作者 �
呵呵  楼主无师自通乃高人也
发表于 2009-12-12 21:33:02 | 只看该作者 �
程序不对 ,找专业人士维修吧!  找个料板 拆下来一换 2分钟的事情!
发表于 2009-12-12 22:55:44 | 只看该作者 �
呵呵.谈不上无师自通.但电子维修这些.基本原理都一样过程过程中那些地方出现问题了.我可能是程序这块刷错了,或者是拆焊过程中把那些地搞坏了.但没必要取笑我.我搞电子测试仪器维修十几年了,但我接触的贴片的东西很少.但电子这东西,很多地方是想通的.这方面我不懂,来这里是求教,不是显耀.确实这方面我懂得不多.包括基础的贴片元器件焊接,所以闹出这个笑话.但我知道这些,所以我把情况如实反映.如果你真的是搞维修的,你应该知道反映这些情况能让你明白具体的情况了.如果不是,那请你不发言也可以.我在这里只是希望征求一些适当的解决问题的方法.而不是一劳永逸的解决思路.你知道电子维修行业,永远没有一劳永逸的解决方法的.贵在自己坚持不懈,追求不断创新.
发表于 2009-12-12 22:59:57 | 只看该作者 �
不好焊啊,很容易虚焊的。相信自己才是对的。
发表于 2009-12-12 23:03:15 | 只看该作者 �
6脚是CLK脚
没有时钟BIOS不会工作的
发表于 2009-12-13 00:58:57 | 只看该作者 �
IBM 6系列的板对焊接要求就比较高的.你稍不注意可能热风已把BIOS周围的小件吹掉一个了..还有你直接刷个BISO亮了还有可能报错的.
发表于 2009-12-13 18:23:46 | 只看该作者 �
我仔细检查了一下周围的小件,都是好的啊.还有那个bios是官方的对应bios中分离出来的.不知道到底是什么原因了.呵呵.
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-12-13 18:48:00 | 只看该作者 �
还是找大点的专业维修公司吧。。板子再搞就挂了吧。或者想办法找个料板娄。。
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-12-16 14:23:42 | 只看该作者 �
有点意思~~支持一下,大家好好讨论一下,真不错
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-12-16 15:59:10 | 只看该作者 �
么么,lz,好稀饭你。
发表于 2010-1-11 20:06:10 | 只看该作者 �
已解决.是bios芯片的问题.还有,大家可能要注意了.刷了老版本的bios,可能不认cpu.造成开机无法启动.我是借他们的cpu开机升级bios到最新了,换上原先的cpu才能开机的.
