查看: 1506|回复: 7
夏新M606 不以触发
发表于 2009-12-11 23:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞
今天接到一台夏新M606 刚开始是开不了机  连续开了好几次   其中有一次开起来了 到LOGO  就掉电了  再开就一直没有开起来  掉电后 待机电流  在0.01 与无待机电流只间跳    有时就一直没有   其中还有一次就是开机  电压跑到0.08  0.07  又掉下来  折开后  在整板上只量到一个1.5压  应该是南北桥之间的电压  不知道  现在从何下手哟   请高手  出手呀  相助呀
发表于 2009-12-11 23:20:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修无待机咯
发表于 2009-12-11 23:30:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主应该说的详细一点    把你检测的步骤说一下   再把你没有弄明白的地方说出来
开机电压能跑到0.08        还有一次开起来了
不过也有 可能是那个芯片虚焊了
发表于 2009-12-12 13:08:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先修待机电压,南桥重做,一般在LOGO死机,我修过几个,都是南桥虚焊了,你压一下,不行,然后重做
发表于 2009-12-12 15:01:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3  5  V    都没有,就会有1-5V吗?
发表于 2009-12-12 23:09:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞
此机以修好是触发开关的问题 量到按开关没有高低高跳变  有聂子 短接一下就可以开机了  换开关后 排除问题之前说的没有待电 可能是我的电源接头没有接好
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-12-16 15:59:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个难度颇高,鄙人一知半解
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-12-16 16:05:40 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
潜力贴!我随便一顶。飘走……
