ZXCVWtest
查看: 2032|回复: 10
方正颐和E3600D不触发
发表于 2009-12-11 16:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正颐和E3600D不触发 待机0。03 按开机键电流会到0。04 测开关键有3。3V 待机3。3V 5V 2。5V 正常 换SB PC97551后问题还是这样 测PC97551 16脚VDD 电压为0。04V 不正常 其它供电正常 查这些电压是3VPCU 通过4812 转成的3V 查4812控制级!MAIND 无电压 没有图纸不知道些信号的来源 请前辈指点一二 现在整板缺MAIND 这个信号
发表于 2009-12-12 18:25:45 | 只看该作者 �
求BIOS 哪位仁兄给发份
发表于 2009-12-13 00:47:03 | 只看该作者 �
查下MD这个信号为什么会被拉低压
发表于 2009-12-13 14:13:33 | 只看该作者 �
正好在修这种机器,等一下把你要的BIOS保存下来。
发上来再告诉你位置
发表于 2009-12-14 09:10:50 | 只看该作者 �
现在就是怀疑BIOS不正常 大哥尽快发上来吧
发表于 2009-12-14 21:44:29 | 只看该作者 �
哦!差点忘了,
已经给你读出来了,放在公司电脑里,
现在用的这台机器中没有,明天上班给你传,还在这个机器的图纸一起给你
发表于 2009-12-15 10:00:45 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=159736&extra=
已经传上来了,为了放便大家查询,我单独发了贴子。
发表于 2009-12-15 11:08:24 | 只看该作者 �
应该是后级短路,保护了吧。
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-12-16 16:09:44 | 只看该作者 �
经验之谈,谢谢楼主了,请继续努力
发表于 2009-12-18 17:28:19 | 只看该作者 �
谢谢 哥们的图纸
兄弟 你的机器搞好了没 我这也有你这样的一块板待机0.01 不触发 3V。5V。正常 没发现2.5v  问一下哥们 待机时 有2.5v吗 ?
发表于 2009-12-19 10:10:57 | 只看该作者 �
待机0.01不对,
我在给你读取BIOS时,发现取下BIOS芯片待机刚好是0.01
正常待机裸板待机(不装光驱硬盘,跟电池)应当是0.03的样子.
BIOS你刷了的话,你查一不EC的工件条件.
这机子,待机时2.5V的电感上是没有电压的,
