查看: 7535|回复: 27
如何判断io的好坏
发表于 2009-11-15 09:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO坏了,不开机,不复位,CPU不过,内存不过等很多问题,我经常是不开机不复位就跑一下线路看是不是进IO,如果是进IO,就找一个代换,如果不进,有时也会用代换法进行相关问题测试,原来没有示波器,最近搞了一个回来练手,以提高技术,不知道各位有什么办法能准确判断IO的好坏,代换法有时也是在主板上拆的,也不能保证换上去的就是好的,容易造成误判?
发表于 2009-12-1 16:15:46 | 只看该作者 �
慢慢来以后就懂啦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-11-17 14:35:07 | 只看该作者 �
没看明白 什么进什么出啊
发表于 2009-11-17 19:57:58 | 只看该作者 �
如果可以用简单办法解决早就提出了
发表于 2009-11-28 10:35:01 | 只看该作者 �
楼主说的不太明白,看了一头雾水
发表于 2009-11-28 15:03:06 | 只看该作者 �
修了这么长时间板,都是替换法,简单,快
发表于 2009-11-30 10:47:11 | 只看该作者 �
不光是IO  其他的IC  的好坏的判断  也不是特好判断
1.有图纸最好  查供电时钟等信号
2.测试一下IC的小电容是否有短路
3.再有就是代换法了
4.通过工作的温度
最好是有图纸  要不然就代换
发表于 2009-12-1 22:15:18 | 只看该作者 �
用替换法最快,最好,换上去如果问题解决了,那就说明它坏了。。
发表于 2009-12-1 22:17:03 | 只看该作者 �
和楼主一样。慢慢来吧呵呵
发表于 2009-12-8 12:40:49 | 只看该作者 �
呵 替换法 最明确了
发表于 2009-12-8 13:25:19 | 只看该作者 �
代换是最好的办法
发表于 2009-12-8 15:23:47 | 只看该作者 �
我觉的判断好坏的方法应该是打电压和打二极体值,如果有示波器最好,还可以打波,看是否正常
发表于 2009-12-10 17:20:40 | 只看该作者 �
我觉的判断好坏的方法应该是打电压和打二极体值,如果有示波器最好,还可以打波,看是否正常  我感觉也是
发表于 2009-12-10 21:21:29 | 只看该作者 �
我不开机不跑码有时找不到问题 就换I/O,不过有时会搞好,唉,都是瞎碰
发表于 2009-12-11 21:30:01 | 只看该作者 �
没看明白
发表于 2009-12-14 14:45:01 | 只看该作者 �
断定IO好坏 要根据具体问题来定 如果不开机 很大一部分是IO 的事 那得测它的工件条件 要测定了才换 不要轻易换 要不问题会越弄越多 还有就是摸 看温度正不正常 实在不行的话才用代换法
发表于 2009-12-14 17:14:23 | 只看该作者 �
断定IO好坏  一般不开机 因为主板引起不开机原因很多  要确定是那一部分  如果是io和南桥部分的毛病 通过测量和排除法 基本可以判断好坏
发表于 2010-1-26 18:40:49 | 只看该作者 �
我都是用代换,呵呵,技术不行,如果估计IO有问题就换上一个试试,没解决还去检查其它的
发表于 2010-1-29 19:31:12 | 只看该作者 �
换IO也不是件简单的事啊
发表于 2010-1-30 16:49:55 | 只看该作者 �
懒得跑线路就换吧!注意技嘉的IO不能随便换
