- 积分
- 294
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-6
- 精华
没有一个回答正确的。。
正确判断I/0损坏注意以下几点:
1.查跟I/0相关的外设,如K/B MOUSE . LPT /COM PORT/ 等,总之跟其相接的外设都会引起I/O 损坏、
2.查供电,如5V 对地这些。 I/O损坏的比较多,因为外设的热插拨这些都会引起I/0 损坏。
3.不上电。PS/0N 信号不正常。 RSMRST 不正常,漏电流大。这些一般也是I/0 的居多。
4.其它的码卡当C1-07 表示外设没侦测到。也是I/O.
5,如果CMOS 里面侦测试 的硬件不对一般也是I/0,如温度,CPU 风扇转速等不能侦测试。
6.一些不开机的故障也是I/O损坏所致。 |
