查看: 13297|回复: 59
主板开机风扇转一下就停。
发表于 2009-11-5 16:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一主板,开机风扇转一下就停。拆下主板检查发现cpu附近的一排6.3v3300uf的7个电容全部爆掉。开关针附近的10V1000uf的两个电容也爆掉,将所有电容换掉,故障依旧,还是风扇转一下就停。测量4PIN的小ATX插头上的12V电源口对地阻值500左右。测量ATX电源上的3.3V阻值为:300-500左右 5v阻值为为400-700左右 5vsb阻值为为1000左右 12v阻值为 1000左右 测量开关针有3v左右电压。请问这是那里的问题,该如何测量。谢谢。
注:5vsb(待机电压)对地阻值为100左右
5vpson(开机控制电压)测量对地阻值瞬间跳变,最后显示为无穷大。
发表于 2009-11-5 17:29:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有没有人知道啊,在线等。谢谢。
发表于 2009-11-5 17:33:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
cpu  哪里的什么n03坏了吧
发表于 2009-11-5 17:40:31 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你就说一主板不知道型号等参数人家怎么帮你,说出型号等参数。
发表于 2009-11-5 17:51:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2009-11-5 18:09:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
首先确定电源没问题的话就是主板了,看看开机电路部分短路了
发表于 2009-11-5 18:11:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先上假负载测试
发表于 2009-11-5 18:22:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2009-11-5 19:08:27 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
换CPU试下吧。
发表于 2009-11-5 19:12:02 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
CPU供电的场管是否正常
发表于 2009-11-5 20:04:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
4口的cpu供电不插看看能不能点亮 看看下管的对地组织正常不正常
发表于 2009-11-5 20:07:57 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
应该是供电管的问题,你量一下
发表于 2009-11-5 20:44:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我以前遇到过lenovo机器,内存没有插紧,也是出现这种情况开机,风扇转一下接着就停了,和你说这症状差多。
发表于 2009-11-5 21:15:18 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
去掉4针插头开机,如果还保护就是CPU供电的问题
发表于 2009-11-5 22:37:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源管理芯片是不是有问题
发表于 2009-11-6 09:06:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
宏鹰科技 发表于 2009-11-5 21:15
4针不就是给cpu供电的吗?拔掉了还是风扇转一下就听啊
发表于 2009-11-6 19:05:18 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
发表于 2009-11-6 19:47:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
LZ这种情况我经常有遇见过,绝大部分是CPU部分的上下管其中有哪个下管烧掉才出现的保护现象,如果没有短路,那就是控制他们的小电源IC,换了若还不行就是核心IC坏了.
发表于 2009-11-6 20:14:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我修过很多这样的板子,一般量12V对地阻值,再续个管打阻值。更换CPU,查CPU电源管理芯片。不过一般像他爆电容这种要就是管,要不就是电源IC了。查一下吧。
发表于 2009-11-6 21:10:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电电路可能有问题了,你好好查一下了
