查看: 1597|回复: 1
[内存维修]
金士顿DDR2 800 2G 小板条的疑难杂症
头像被屏蔽
发表于 2009-10-1 02:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
*过滤*放假了,也不知有没有人看此帖哟.
这根条困惑我很长一段时间了.最初是我卖出去的一根全新的条子,在客户家里没用几天,客户就称机器反反复复出问题.主要表现是进系统报文件错或蓝屏或根本进不了系统.但是比如休息一晚上,第二天一开机,连续使用几十个小时也没问题.然后也不知那一天就又会发作.当时我第一感觉就是内存条有故障.但又不敢确定,毕竟这种故障我还是第一次遇见.一般情况下内存条有故障,应该不会出现这种休息一下又可以正常工作N久的说法吧.
有天客户打电话来说机器又不稳定了,我上门去看了,确实,极度不稳定,进系统要么报错,要么蓝屏.我直接换了内存条,故障一下就消失了.然后我把那根故障换上去,机器又极度不稳定.这样就可以确认内存条有问题了.内存条拿回来后,我随便找台机子,插上这根条子测试,结果,一切正常.我纳闷了.心想或许是兼容性不好吧.后来这根条子又被我卖出来了.结果几天后,人家又说机器不对,我都不用猜,肯定是内存条不对.于是这根内存条我又拿回来了.这回,我直接我家里自己用的机子上测试,结果还是一切正常.当时我想,或许真的是兼容性不好.既然在我机器上能正常用,那我就用这根条子.结果我正常使用了估计一个多月吧,这不,今天,故障重现了.正常使用中,突然系统报文件错,一关闭后,机器就蓝屏了.重启后就不行了.要么进系统蓝屏,要么频繁报文件错.回想这根内存条最初的情况,我关机等了几个小时再开机,奇迹还真的发生了,TMD,一切正常了.进系统也不报错,也不蓝屏了.上游戏挂几个号同时操作也屁事没有.问题是我就纳闷啊,现在又出现这种情况,应该不是兼容性的问题了,并且这根条子已经分别在三套不同平台的机器出故障了.
这根内存条到底是什么毛病啊?而且这根条子还在质保内,这种情况,我拿去返修也不一定能解决啊,我的上家如果看不到故障,他也不可能给我换一根啊.而且我干这一行五年多,我还真的是第一次遇到这么奇怪的内存条故障啊!!
还有,如果说内存条过热,休息几个小时又可以正常工作,这种也不太可能吧,我今天反复查看过了,内存条每个颗粒都不烫,而且处理器风扇的风口是对着内存条吹的.最为关健的是今天出问题是,我才刚刚开机最多十多分钟,咋可能因为发热太大出问题呢?还有平常连续开机十多二十个小时,它也屁事都没有啊.搞不懂了啊.........
发表于 2009-10-3 23:38:50 | 只看该作者 �
你可以这样操作:将金手指上电源正负极反接,人为的将颗粒全部击穿,然后送去保修啦 ,这个是热稳定性问题,没法维修的,只能更换.
