查看: 6171|回复: 5
ATX电源短接绿线转一下就停,接主板上不停转 不亮
发表于 2009-9-8 11:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我有一个ATX电源,换过输出端电容,短接绿线,风扇转一下就停了,把电源接主板上,能一只转,但主板不亮,请高手指点是什么坏了
发表于 2009-9-8 11:30:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你先用代换法看看是否是电源或主板的问题。
发表于 2009-9-8 12:19:27 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
上主板能一直转,说明电源启动线路无故障.一直短接绿线和黑线,先测量电源各输出端口的电压是否正常.
发表于 2009-9-8 12:40:30 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
有的电源设计的时候就是这样子的,不接负载,风扇会转一下就停,随便接一块老式的硬盘就可以测试了。
接到主板上不亮,就用于版主说的办法先判断是主板还是电源问题,然后再做修理。
发表于 2009-9-8 12:42:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是啊,要一项一项排除,关注结果怎么样了
发表于 2009-9-9 14:26:21 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
换了别的电源就亮了,肯定是电源问题,就是不知道从哪下手修
