楼主: 聚龙数码
[笔记本电脑]
拯救者Y7000p iah7 版号NM-E241 2022键盘失灵 usb接口全部不能用
发表于 2026-6-29 20:48:37 | 只看该作者 �
阿鹏12325 发表于 2026-6-29 09:41
只刷bios,不刷Ec可以吗
可以,因为刷完ec故障依旧
发表于 2026-6-29 20:53:49 | 只看该作者 �
caijingbao 发表于 2026-6-29 15:01
USB不好使不是南桥问题吗?
应该是南桥问题,这个本原本的cpu确实是坏的,开始开机,后来不开机才下决心换的u。换完u故障和之前一样。在换u之前刷过BIOS。所以换过cpu就没有想到BIOS还有问题。遇到一样的机器,想着刷一下ec看看,也感觉不像ec的问题,刷完ec故障依旧,顺手才刷了BIOS。
发表于 2026-6-30 07:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
〓华伟维修〓 发表于 2026-06-29 20:45
南桥虚焊!可能是刷BIOS顺便加热了南桥,所以感觉好了,用不多久还会返修的
注意审题,人家说了刚上的12代CPU,哪里来的南桥
发表于 2026-6-30 13:41:11 | 只看该作者 �
这种应该是IO通断管理出现的故障,按顺序应该是BIOS先接手,然后是EC,所以你的维修思路一点错都没有。我遇到过电源管理出现错误的,以为是EC结果不是,刷了BIOS也不行,后来换个新的BIOS芯片,刷完换上去就好了
发表于 2026-6-30 14:18:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是好人啊
发表于 2026-6-30 15:28:08 | 只看该作者 �
我看着都觉得糟心   这种故障 真无语
发表于 2026-6-30 20:53:37 | 只看该作者 �
NM,bios问题正是千奇百怪
发表于 2026-6-30 21:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机器南桥和cpu集成在一起的
发表于 2026-6-30 23:04:15 | 只看该作者 �
正好修到这台,参考一下
发表于 2026-7-3 15:01:11 | 只看该作者 �
感谢分享,动cpu是大工程,能不动就尽量不动
发表于 2026-7-3 17:53:59 | 只看该作者 �
看来遇到难题。不要
复杂化
发表于 2026-7-4 21:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了
发表于 2026-7-9 08:36:39 | 只看该作者 �
联想台式机记得一有个型号  论坛下载的部分BIOS刷后后面蓝色USB接口都不能用。
发表于 2026-8-11 11:18:48 | 只看该作者 �
感谢分享,
