查看: 441|回复: 1
苹果A1466有电池时插充电器自动开机
发表于 2025-5-28 21:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1466有电池时插充电器自动开机
苹果A1466开关机正常,充电正常,就是有电池时插充电器老是自动开机,这机一般不装电池会自动开机的,但装有电池一样会自动开机,电池各充电小板代换过,EC ,充电芯片,BIOS都换过,一样故障,电池口数据线有3.42V, 请教各位高手这是那里问题要查那里。
发表于 2025-5-29 09:53:28 | 只看该作者 �
您好,我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
