查看: 4648|回复: 28
[维修求助]
问一下大家路由器这个电感怎么配?
发表于 2025-4-8 10:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
问一下大家路由器这个电感怎么配?这个电感叫什么电感呢?我最下方那个电感弄坏了,也不知道是多少亨的,现在好像影响2.4G路由器信号了。腾达AC11 V2。
网上的拆截图在2楼,电感上面有个C字。  发表于 2025-4-8 10:47
发表于 2025-4-8 10:46:49 | 显示全部楼层 �
这个是网上找的拆截图:
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-4-17 14:38:37 | 显示全部楼层 �
一般用1.5uH或2.2uH就可以了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-16 20:23:35 | 显示全部楼层 �
差不多就行
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-8 17:24:04 | 显示全部楼层 �
u1568572 发表于 2025-4-8 14:58
料板上拆一个体积大小差不多的就可以了,没那么严格的
这个好像是个0欧电感,一般是供电的吗?是不是不能用0欧电阻代替。
只要不是里面的芯裂开,这里是无所谓的,滤除电源的低频干扰用的,高频的有小电容滤波  详情 回复 发表于 2025-4-27 12:27
不能。  详情 回复 发表于 2025-4-23 09:10
不可以 电感得用电感替  详情 回复 发表于 2025-4-12 10:22
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-4-8 14:58:26 | 显示全部楼层 �
这个好像是个0欧电感,一般是供电的吗?是不是不能用0欧电阻代替。  详情 回复 发表于 2025-4-8 17:24
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-4-19 20:41:11 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
随便换,小问题!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-4-16 14:22:42 | 显示全部楼层 �
差不多就行
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-4-12 10:22:39 | 显示全部楼层 �
不可以 电感得用电感替
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-4-20 17:04:43 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
没台式电桥就用电桥镊子测一下,镊子电桥才100多点。
好主意。。。  详情 回复 发表于 2025-4-20 19:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-20 10:57:53 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
大小一样就可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-20 19:04:03 | 显示全部楼层 �
好主意。。。
发表于 2025-4-20 19:19:37 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
供电的要求不高
发表于 2025-4-21 05:46:31 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
找一个坏的路由器拆下来换上就可以。没有太高要求。坏了一半没有问题可以用的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
发表于 2025-4-21 23:51:10 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
你这整的太埋汰了,清理干净信号就回来了,电感同体积代换,或者测试出值换别的形状的不可换电阻
发表于 2025-4-22 11:51:12 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
看着有点像晶振。
发表于 2025-4-22 14:29:03 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
看一下供电芯片手册要求
发表于 2025-4-23 09:10:01 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
不能。
发表于 2025-4-27 12:27:49 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
它就是外面那个裂开了,是我撬开散热器的时候把他弄碎了。  详情 回复 发表于 2025-4-28 00:39
