查看: 1383|回复: 3
[测试好]
戴尔Inspiron 16 PLUS 7620 开机不亮,刷淘宝买的BIOS修复
发表于 2025-2-6 18:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔Inspiron 16 PLUS 7620 开机不显示,键盘灯亮。,拆掉电池,开机电流0.089不动,5V 3.3V 正常,内存供电正常,1.8V正常,BIOS
芯片VCC正常,1脚3.3V正常,淘宝买了一个BIOS,刷完后开机从0.089跳1.1A,随后继续升高,风扇开始转。屏幕点亮。提示Tag报错无序列号,进入BIOS找到Tag选项自行输入,维修完毕!
213216-1.rar
11.15 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 101, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 鑫豆 +6 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
wangyjkang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-2-6 22:52:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
与bios无关,不插电池就是不开机,今天修了一台15 7510腐蚀的,处理完不用电池就是这个电流
不插电池可以开机的,我试过。type-c接口供电  详情 回复 发表于 2025-2-8 12:53
发表于 2025-2-8 12:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-9-10 17:15:54 | 只看该作者 �
  我有个这个机器 CPU锁频0.3,待机不操作任何东西的时候频率正常,但是操作一点东西就降频了
