楼主: u1530494
华硕H61M-E 主板开机不显示,通电不插内存会报警,CPU供电只有0.5V
发表于 2024-8-12 12:38:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1514956 发表于 2024-08-11 16:17
有点意思,也有这么个板,准备扔掉,等你修好了,也来试试。按键开机,能启能停,就是点不亮。一直一长两短叫不停,滴---滴,滴。请大师顺便指点。
换掉cpu看看。
CPU是好的。修好没。有同样的主板,开机加电正常,但是一长两短持续报警,怀疑CPU、DDR接触不良,怎么折腾就不行。  详情 回复 发表于 2024-8-13 09:48
发表于 2024-8-12 21:04:12 | 只看该作者 �
我刚好也有块这样的主板,问题也是这个  烦
发表于 2024-8-13 09:45:41 | 只看该作者 �
发表于 2024-8-13 09:48:25 | 只看该作者 �
发表于 2024-8-13 10:31:05 | 只看该作者 �
顶一顶。同样板子,启动风扇转一下就不动了。
发表于 2024-8-13 18:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这还修啥,50块直接买个二手能用的h61板
发表于 2024-8-14 10:27:32 | 只看该作者 �
谢谢,这板放了两天在试又好了,有3.3V 的复位了,真怪。谢谢师兄们
发表于 2024-8-19 21:16:26 | 只看该作者 �
手上也有一块同样的板,不装内存,CPU供电0.8V多,报警。装内存,CPU供电变成0.6V左右,不报警,无集显供电,等值更换PR330和PR34并拆掉PU17后一样,后来又装上PU17,不知何故变成不装内存CPU供电1.17V,装内存CPU供电0.9V左右了,还是无集显供电,用独显正常显示。
发表于 2024-8-22 20:22:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
练手的板 不错
