查看: 1041|回复: 6
GK5CN6X怎么桥那么容易坏
发表于 2023-11-20 21:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修的每一台都是桥坏,而且都是没有S3信号,用的SR40B,而且好几次是换两次桥才好,换一次桥没好千万别放弃
发表于 2023-11-20 22:14:02 | 只看该作者 �
hansun 发表于 2023-11-20 21:57
桥坏一般是过流!或者你购的材料有问题,建议品牌的!另外,你如果周边有感性电器,而你这电源前端又没有二 ...
楼主说的是南桥 不是整流桥
确实没在一个频道  详情 回复 发表于 2023-11-20 23:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-20 21:57:50 | 只看该作者 �
桥坏一般是过流!或者你购的材料有问题,建议品牌的!另外,你如果周边有感性电器,而你这电源前端又没有二级EMI,而且你的负载有很大,这时整流桥是很容易坏的!
楼主说的是南桥 不是整流桥  详情 回复 发表于 2023-11-20 22:14
发表于 2023-11-20 23:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wxs123123 发表于 2023-11-20 22:14
楼主说的是南桥 不是整流桥
确实没在一个频道
发表于 2023-11-21 01:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几乎没有遇到换2次才好的,是不是拿的桥问题,或者bga曲线和手法的问题呢?
发表于 2023-11-21 09:04:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买100%全新的那种,稍微贵一点,我换的都没有出过问题。
发表于 2023-11-21 10:02:00 | 只看该作者 �
千万不要图便宜买那种翻新或者旧的桥,那种没有保障。完全凭运气!
