- 积分
- 139
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-27
- 精华
A1465 板号为820-3208-A 开机没有反应,电源灯亮 拆开,查待机正常,
后查到Q7810 =PP3V3_S3_P3V3S3FET 这边是3.3V,另一边=PP3V3_S3_FET 没有,拆掉这个R7811 0电阻,也有3.3V不上的,另一头=PP3V3_S3_FET 有1.8V,正常是3.3V,相连也是不行,不上电时候 EC和那个Q4050 和程序 IC都发热,后发现吹热一下U4900 EC
,就正常上电,也能显示,一冷机又不行,用风枪吹过这个EC,也是这样,没有招,不知道 什么问题,难道要换这个EC,这个芯片不便宜呀。换后不一定能解决问题。有没有朋友遇到这种情况
后再用风枪再次吹了很久,冷机也能亮机,不知道放放,或者开开会不会再次出现这种情况,后测R7811 中的2脚只有2V,却没有3.3V,不知道正常不正常,但能亮机。
放了一个多小时,还能上电显示,于是装起来,结果发现键盘和触摸都没有反应,进系统关机卡住,看来这个EC问题还是很大。。。。无语 不知道这EC重植好的机会不大不大,没有这种钢网,修苹果比较少。
经过定了EC回来,换上还是一样情况,冷机不上电,或者上一个电流就掉电来,拆掉R7811这个0电阻,前面就正常3.3V,不会有电压跳变,但这个2脚还有2V电压,不知道那里来的,也能显示,进系统键盘和触摸都没有反应。怪得很 其中Q4050 和程序IC U6100等都会发热,如果电流上不去,这个=PP3V3_S3_WLAN 这个供电看应该像去弄网络,无线网卡也拆掉一样情况。
